Justera tändning och dra runt motorn 99 -69
- Detta ämne har 3 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2024-03-17 22:49 av .
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Justera tändning och dra runt motorn 99 -69
Jag har en 99 -69 som bestämt sig för att inte starta. Den startar inte med startgas så jag lutar åt att det är tändningen som är problemet.
Skruvarna som håller fast fördelaren var lite lösa så det är risk att den rört sig så jag tänkte börja med en grundinställning och då behöver jag dra runt motorn. Verkstadshandboken föreslår att man lägger i fyran och puttar på bilen. Det ger ju ingen vidare precision så att kunna dra runt den på muttern till remskivan vore praktiskt men det är orimligt trångt. Vad behöver man för verktyg för att komma åt?
Sen ska brytarna justeras/bytas och jag förstår uppriktigt sagt inte hur man ska komma åt att mäta gapet. Några tips?
/Sune
Hej. Knuffa på bilen fungerar rätt bra. Först ska brytarsvståndet justeras. Se till att kontakterna är plana annars ny brytare. Se till att toppen på kammen ligger mot brytarens nock och applicera ett löst bladmått i gapet tryck brytaren mot axeln och dra åt skruvarna. Du har väl en Delco-Remyfördelare. Hade en sån och jag minns inte att det var för trångt. Putta fram motorn tills svänghjulet står på rätt gradtal och vrid fördelaren tills brytaren just öppnar. Då bör du ha en inställning som den ska starta på utan problem. Finjustering kan höras sen. Sen kan du ju ha tändspoleproblem också. Lycka till
Knuffa på bilen gick bra när jag lagt i fyran istället för backen! Tändningen är nu inställd och bilen startar.
