Kletig motor invändigt V4
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Kletig motor invändigt V4
    • april 10, 2012 kl. 13:12 #5971
      Tjena!
      Min 95 V4 har nog körts på dålig olja då den är kletig invändigt, när jag tog av ventilkåporna så var det ett tjock lager oljeklet överallt, så tjock att man kan skrapa bort den. Vad ska jag göra för att få den ren invändigt?
      Mvh Oscar
        april 10, 2012 kl. 13:51 #42105
        Tänkte du riva den, eller sitter den kvar i bilen?
        Lösa delar kan du lägga i såpvatten över natten. Sen är det bara att spola/högtrycka
        /M
          april 10, 2012 kl. 14:10 #42106
          Jag tänkte inte riva den utan den får sitta kvar.
          Mvh Oscar 🙂
            april 10, 2012 kl. 14:31 #42107
            Jag skulle gjort rent kåporna, och struntat i resten. Bytt olja några snabba gånger bara.
            /M
              april 10, 2012 kl. 15:35 #42111
              Hej.
              Ta reda på det du kan när kåporna är av.
              Ja har brukat köra oljan vi har på jobbet, den är för diesel motorer, den rensar bra.
              Har tappat ur den befintliga olja när motorn varit riktigt varmkörd, haft i nya oljan och kört den riktigt varm med och sedan ur med den också.
              I med olja igen och köra en 10mil och sedan in å byt igen och då även filter, sen har jag åkt ca 50mil och gjort samma sak igen, beroende på hur oljan ser ut då så har jag kört en 200mil och bytt igen.
              Är lite pyssel men det har funkat jätte bra på mina V4:a motorer och även mina andra bilar, snart kört på V6 passat på denna i 20000mil.
              Oljan kostar ca 45kr /liter.
                april 10, 2012 kl. 18:44 #42123
                Här finns en tråd om invändig motortvätt!
                /Owe
                  april 13, 2012 kl. 06:57 #42204
                  Tack för svaren 🙂
                  Nu vet jag hur jag ska gå tillväga 🙂
