Knackande motor
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Knackande motor
    • oktober 15, 2010 kl. 14:14 #22955
      Har en Saab 9000 1991 som för ett förfärligt oväsen i motorn. Står man framför bilen, så hörs ett hårt knackande på vänstra sidan. Det kan väl inte va kamkedjan eller ??? Kanske ventilerna ? Finns det nån kunnig som kan gissa här?
        oktober 15, 2010 kl. 14:31 #163698
        Knackande ljud är mer ett lager än att kedjan skulle låta, den har ett mer rasslande ljud.
        Kanck ur motorn låter för mig som ett vevstakslager, och har du tur så ner med tråg och byt lagret innan det är försent, annars så är det vev ur.
        //MH
          oktober 15, 2010 kl. 15:16 #163699
          jo, det kan va ett lager, har hela tiden trott att det har vart kedjan som väsnats, men den rasslar ju, detta oljudet är hårt knackande ljud, låter väldigt högt på alla varv, försvinner inte heller när bilen blir varm…jaja..dessa bilar ”suck”
            oktober 15, 2010 kl. 18:53 #163709
            inte någon tryckare som är kass?
            blir det skillnad om du byter olja? provat annan viskositet?
              oktober 15, 2010 kl. 19:32 #163710
              Ventiltryckare skulle jag också gissa på och de kan tystna med annan olja vet jag av egen erfarenhet men kanske ändå troligare att det är en som har gett upp.
              Bluesman
                oktober 15, 2010 kl. 20:05 #163713
                Det låter som nån stod o slog med en hammare innanför ventilkåpan. Kanske ska byta olja får jag se, men det vore ett under om det blev bra
                  oktober 15, 2010 kl. 20:29 #163715
                  Har ett annat problem med bilskrutten också, det att kopplingen har lagt av fullständigt. Den stod ute i kylan utan att jag körde med den i vintras o sen tog inte kopplingen alls. Pedalen är alldeles slapp, trycker jag ned den, så får jag peta upp den med tån igen, alltså helt död. Jag hade bilen stillastående för jag våga inte köra den för knackandet i motorn. Kan det va nån cylinder som är paj tro ??
                    oktober 18, 2010 kl. 05:53 #163815
                    Gällande kopplingen så kan det läcka på tre ställen:
                    -Huvudcylindern, då rinner det utmed pedalen/på golvet vid pedalstället.
                    -Slangen i motorummet har spruckit, då ser man att det sprutar ut i motorrummet om du luftar och fyller på kopplinsvätskan.
                    -Slavcylindern, lite svårare att se, men läcker det mycket så rinner det i skarven mellan låda/motor.
                    Om du fyller och luftar systemet så borde det inte vara allt för svårt att lista ut vad som är fel. Om det är slavcylindern så måste lådan ur.
                    Gällande ventilryckaren så borde man väl kunna känna att det är ”glapp” mellan tryckaren och kamaxeln om den är helt slut så att det låter så mycket som du beskriver. Det är i så fall ju bara att lyfta av ventilkåpan och känna på tryckarna. Vrid i så fall runt motorn också så att alla kan kollas i stängt läge.
                    /Martin
                      oktober 18, 2010 kl. 10:49 #163819
                      Tack för tipsen, ska försöka kolla upp de här grejerna, hoppas för guds skull att det inte är slaven,för då blir det inte kul…
                        oktober 19, 2010 kl. 15:13 #163872
                        har bytt slangen/röret på 2 st 9000 i år där röret rostat av precis under batterihyllan.
                        den kostar 300:- på saab
