Konstig gång efter lambda byte
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Konstig gång efter lambda byte
    • januari 15, 2011 kl. 16:13 #25115
      Som rubriken säger så går bilen jätte konstigt efter att jag bytte lambda.
      Bilen i fråga är min 89′ T8.
      Det ska ju sitta en enpolig lamda i den typ bosch lr liknande. Den jag satte in nu är nämligen en bättre begagnad Lucas trepolig, kan det det vara problemet?
      Ska sägas att med en trasig lamda gick bilen bra, men alldeles för fett.
        januari 15, 2011 kl. 16:27 #181166
        Ett rakt och enkelt svar, det är problemet. 🙂
        MVH
          januari 15, 2011 kl. 16:33 #181167
          Håller med. På en T8 special är det inte läge experimentera…. Är inte styrtrycksventilen ett vanligt fel på dessa också?
            januari 15, 2011 kl. 17:02 #181168
            Ett längre mer utförligt svar är i alla fall att Lucas använder sig av en lambdasond av titaniumtyp och Bosch LH använder sig av en sond av zirconiumtyp. Om det går att plocka en flertrådad lambda från en bil med Bosch LH och montera på en bil med KE-Jetronic låtar jag dock vara osagt, jag skulle nog ha letat reda på en entrådad från en annan T8 (eller om det är samma sond på alla 8v med katalysator så fungerar det ju även från insprutningsbilar och utbudet på sonder ökar). 🙂
            MVH
              januari 15, 2011 kl. 18:52 #181175
              Ah… 😳
              Men va skönt med ett snabbt och entydigt svar 🙂
              Ang styrtrycksventilen så har jag en ny jag ska skruva in, men då måste jag först hitta alt köpa en bra CO mätare så jag kan justera tomgångs CO.
                januari 16, 2011 kl. 15:16 #181202
                Nu har jag varit ute och bytt lambdan, det blev som en helt ny bil 😀
                Perfekt tongång på ca 800-900rpm, underbart gassvar.
                Tack för hjälpen ^^
