Konstiga hejdare Saab 96 -64
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Konstiga hejdare Saab 96 -64
    • juli 2, 2008 kl. 11:48 #18196
      Trots nya hjulcylindrar, slangar, rör och backar, samt renoverad huvudcylinder beter sig bromsarna konstigt på min 96:a -64. 1:a året med tvåkretssystem.
      Från att ha haft goda bromsprestanda drabbades bilen plötsligt av lång pedalväg och dålig bromsverkan. Då jag tyckte att repeterade trampningar gav bättre broms, antog jag att det var fråga om luft i systemet. Systemet luftades i enlighet med verkstadshandbok, och vips var felet borta. En hel dag. Sen var det likadant igen.
      Baserat på att bromsarna var bra efter att de luftades uteslöt jag hjulcylindrar och ledningar. Jag ser heller inga läckage.
      Möjligtvis kan huvudcylindern spöka, varför jag demonterade och packade om den. Jag hittade inget som direkt skulle kunna förklara beteendet, bilen hade ju bara gått ca 10 mil, sedan förra renoveringen.
      Bromsar fram är självjusterande, bak är de nyss injusterade.
      I morgon ska bilen besiktas för första gången sen 96 och jag bävar för att råka ut för felet igen.
      Är det någon som känner igen fenomenet???
      Mvh Linus
        juli 2, 2008 kl. 11:54 #123535
        Kanske inte har med saken att göra riktigt, men om du inte har ngt läkage någonstans så kan det bero på att bromsvätskan tagit upp vatten, men antar att du bytt den mot ny när du bytt stora delar av systemet. Frågan är då, vilken klassning på bromsvätska använde du dig av? DOT4? DOT5?
        Tesla Model Y
          juli 2, 2008 kl. 12:05 #123536
          har man ny vätska i spelar inte klassningen nån roll, hård pedal ska det ju bli för det……..Tycker mest det låter som om den kromade bakre kolven är skadad så den kanske tar in luft där på nåt vis. Eller om cylindern är skadad på annat vis.
            juli 2, 2008 kl. 12:08 #123539
            Bromsvätskan byttes, det var DOT 4 i, jag fyllde med DOT 4, men har för avsikt att byta till siliconbromsvätska när jag vet att systemet funkar. Ca en liter har passerat igenom systemet så det torde inte vara vatten kvar. Det hade ju varit toppen om systemet var konstant dåligt, nu känns det som att det kan vara bra men bli dåligt när som helst.
            Och det lär väl ske när jag kör in genom porten på Svensk Bilprovning. Då blir det Spanska flaggan och promenad hem……..
              juli 2, 2008 kl. 12:18 #123541
              Inte ska du slå silikonbromsvätska i en tvåtaktare med original enkrets bromssystem!! Totalt onödigt, och faktiskt rent kontraproduktivt. Vill du ha bättre bromsverkan finns det mycket bättre saker att börja med, till exempel V4-skivor framtill.
                juli 2, 2008 kl. 13:04 #123542
                Nu var ju syftet att få en bromsvätska som inte tar åt sig vatten, och det har jag fått för mig att silikonbromsvätska inte gör medans vanlig DOT4 gör det. I kombination med längre stilleståndstid över vintrar kan det dels ge konstigt bromsbeteende samt föranleda korrosion i systemet.
                Om du tar en titt lite högre upp i tråden så ser du att mitt primära mål är att få tillbaka ngn bromsverkan alls, snarare än att vässa prestandan.
                Men du kan nog ha rätt i att det är overkill. Smartare kanske att byta oftare i stället.
                Men som sagt. Frågan är vad som är FEL i systemet……
                  juli 2, 2008 kl. 19:55 #123550
                  … fast, du BEHÖVER faktiskt ha en bromsvätska som tar åt sej fukt, under de premisser du anger. Det finns bara en enda poäng med bromsvätska som inte tar åt sej fukt, och det är vid aggressiv banåkning – då den har mindre risk att koka. För en bil som står avställd mycket så är det en fördel om fukten tas upp av bromsvätskan – om den inte tas upp lägger sej fukten istället på lägsta punkten i systemet (dvs ute i ok och cylindrar) och då rostar det GARANTERAT. En bromsvätska som kan ta upp fukt, och som man byter då och då, är det absolut mest skonsamma för ditt bromssystem!
                  Fuktupptagningen är alltså inget problem, utan en nödvändig funktion hos en bromsvätska…
                    juli 2, 2008 kl. 22:01 #123563
                    Aha, det låter ju klokt. Ingen silikonbromsvätska alltså.
                    Återgår därmed till grundfrågan, vad som är fel med bromssystemet……
                      juli 2, 2008 kl. 22:10 #123564
                      Ibland rostar golvet/torpedväggen på trubbnosbilarna på ett sätt som gör att hela pedalstället liksom ”sviktar”, under vissa omständigheter. Kan det vara något sådant som händer här?
                        juli 3, 2008 kl. 06:06 #123568
                        ja som jag skrev ovan så är ju huvudcylindern den misstänkta boven…….de är mycket känsliga på skicket på den kromade kolven och minsta lilla sårighet i detta område gör att det antingen läcker vätska eller så drar den i sig luft.
                          juli 3, 2008 kl. 07:12 #123572
                          Hej Linus
                          Jeg tror at det forreste (eller begge) stempler (kolvar) i hovedcylinderen sidde fast af og til.
                          Er returfjederen i hovedcylinderen knækket eller for slap? Er der ridser i stempeler eller cylinderen? Kan klares med en let honing af cylinderen og lidt finpudsning af stemplerne.
                          MVH
                          Knud
                            juli 3, 2008 kl. 07:13 #123573
                            Tack Stefan!
                            Jag missförstod ditt första svar. Hmmm trodde du menade kolven i bakre hjulcylindrarna, men nu förstår jag vad du menar. Det låter absolut som en tänkbar teori. Kolven hade lite ytskador, men jag tänkte aldrig på att den kunde dra in luft den vägen, bara att vätska skulle kunna tränga ut åt kupéhållet, vilket inte skett.
                            Just nu funkar bromsarna, bara att hoppas de gör det även 11:10 idag……..
                            Det blir till att jaga efter en annan kolv/cylinder.
                              juli 3, 2008 kl. 09:53 #123576
                              så länge inte pedalen går i golvet så har jag faktiskt besiktigat bilar som man varit tvungen att dubbeltrampa med utan att de knorrat.
