Konstigt ”klonkande” ljud från framhjulet??
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Konstigt ”klonkande” ljud från framhjulet??
- Detta ämne har 25 svar, 11 deltagare, och uppdaterades senast 2007-09-25 20:22 av
walle.
När jag speciellt gör fullt rattutslag och backar så klonkar det till ganska ordentligt från framhjulet (höger).
Har förra hösten bytt yttrestyrleden som glappade på höger fick det ombesiktigat och dom kollade, fanns inga problem eller så, vad kan det nu då vara??
Är det inre lederna som åkt eller? Om det är så skall jag byta alla sidor å alla lederna samtidigt då eller? Har aldrig märkt problem med styrning eller så å när jag lämnade in för hjulinställning såg dom inget heller.Kan ibland höras om jag även rullar framåt, men mest vid backning och närmare fulltrattutslag.
Aldrig vid högre hastigheter, bara vid parkeringshastighet, alltså LÅGhastighet.//Tommy
Kanske samma som det var på min 900? http://www.saabklubben.com/ubbthreads/ubbthreads.php?ubb=showflat&Main=4052&Number=25195#Post25195
Är väl inte samma sorts bromsok men har inte Saab 95/96 någon bult som brukar kunna bli glapp?
augusti 19, 2007 kl. 10:35 #110719Klonkar det när du bromsar in, eller när du börjar backa?
Renault Zoe ´22Kassör Svenska Saabklubben samt medlem i Bakrutans redaktion
Det är endast ent klonk, inte säker men har inte för mig att det kuppkomer när man bromsar.
Kan uppkomma även om man tex, skall ta en ”U”sväng, aldrig vid körning raktfram eller högre hastighet än MAX ”parkeringshastighet”. Uppkommer I slutet på backningen alltså när jag fått svängt hela bilen om man säger så, och om det uppkommer vid Kraftig sväng vid körning/rullning frammåt så är det samma i ”slutet” på svängen.//Tommy
augusti 19, 2007 kl. 13:41 #110727Det går att åtgärda med ett nytt ok. Har samma problem på min 99:a, inget farligt egentligen, oken liksom rör sig lite, låter bara illa och är tråkigt.. Oken behövs absolut inte bytas om de fyller sin funktion!
Jag har för mig att jag körde med min på det viset i drygt ett år, igenom minst en besiktning utan problem. Sen skulle bromsar o dyl. fixas innan semester turen och det slutade med att jag fick köpa ”nya” ok, för de gamla var för rostiga för att få till det på ett bra sätt…
augusti 19, 2007 kl. 18:28 #110742Jag har svetsat på den runda järnbygeln som sitter vid glidytan på oket. På vissa ok har jag även svetsat på järnbygeln som trycker på yttre klossen och slipat till det så att det inte kärvar. Hoppas att du förstår min förklaring.
Mvh /Markus
Har besiktigat idag och fick dommen, det är Spindeleden, fram höger övre glapp, som ”klonkar”, hur åtgärdar man en sån grej, kikat lite i Saab 99ans verkstadshandbok men hittade inte spindeleden där i. någon som vet? Är det svårt? CO halten tomgång var på 5,2 också, fan hatar å behöva ombesiktiga. är det kanske lättast å lämna in allt eller fixar man det själv?
CO-halten kan man mäta det själv på någe sätt?
//Tommy
Funkar denna spindelled till saab 90:an är juh en blandning av 900 å 99 vet juh aldrig vilka delar som passar.
http://www.biltema.se/carparts/carpart_info.asp?iSecId=1170&strCarId=Saab&iItemId=56630&iRelItemId=56631
Eller måste jag köpa från mekonomen? -
