Konstigt ljud = orolig ägare
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Konstigt ljud = orolig ägare
    • september 29, 2006 kl. 14:55 #14882
      Ungefär 5-10 minuter efter att jag startat färden med kall V4-motor i min 96 -74 börjar det låta swischande från motorrummet. Det låter som om någon blåser ut luft hårt mellan tänderna och sedan andas in på samma sätt, och så är det rytmiskt. Ljudet är gaspådragsberoende och har inget att göra med transmissionen eftersom det går att få fram svagt vid gaspådrag på tomgång. Dock ej hörbart annat än i kupén, står man bredvid motorn kan det inte lokaliseras (av mig) och inget är synligt. Vad kan det vara? Kan kanske någon tänddel låta så?
      Ska åka 40 mil imorrn, så jag vore tacksam om någon kan lugna mig.
      Mvh Petter
        september 29, 2006 kl. 17:26 #98760
        Bromsservon??
        I övrigt har jag ingen aning, lova att berätta när du kommit på det.
          september 29, 2006 kl. 18:30 #98761
          Bromsservon funkar ju i alla fall, och det är väl konstigt att ljudet inte dyker upp direkt om det vore den?
          Lovar att återkomma! Ingen annan som har en aning?
          Mvh Petter
            september 30, 2006 kl. 13:24 #98762
            Kanske dumt förslag men…. Hastighetsmätarvajern?
            Det som hörs när du kollar i motorutrymmet kan vara nåt annat som låter nästan likadant.
