Kopplat in Varvräknare
- Detta ämne har 7 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2010-05-07 19:41 av
snellkim.
Hej alla.
Kopplat in varvräknare på Saab v4an.
Men problemet är att den visar rätt tomgång,
Men enligt mig visar den för högt varv när man kör.3000 varv på 70km/h
nästan 5000 varv på 90km/hMaila mig på kim@saabsite.net
//KimJag tycker det verkar som du fått tag på en varvräknare för en sexcylindrig motor. På många mätare går det att ställa om cylinderantalet, kolla gärna om det går att göra på din.
Med en standardlåda ska du komma upp i 27,7 kph per 1000 varv på fyran, mao 3250 rpm vid 90 kph. Med en varvräknare för sexcylindriga motorer visar mätaren 3250 / 4 * 6 = 4900 rpm (c:a), vilket verkar stämma överens med dina resultat.
Eeeeeeehhhh
Nu tänker du väl baklänges, Chakka?
En 4-cyl fyrtaktare tänder två gånger per motorvarv, men en 6-cyl fyrtaktare tre gånger. Alltså – om man ser det matematiskt:
Varvis för 4-cyl räknar tändpulser per minut och delar med två
Varvis för 6-cyl räknar tändpulser per minut och delar med tre… en 6-cyl varvis borde alltså visa för LITE när den kopplas till en 4-cyl motor.
enor:
Får du någon skilnad på förhållandet om du räknar antal cylindrar eller tändingspuler per varv på 4-taktare med olika cylinderantal?
Nä pga begge mororena, 6 o 4-cyl, skall delas med 2
4/6=2/3
Eller har jag missat någon matte lektion??? 🙂ps
Kan även vara så det är en varvräknare från en 3-cylindrisk 2T 😉citat:
3000 varv på 70km/h
nästan 5000 varv på 90km/hHär är något tvärfel pga att förfållandet mellan varvtal o hasteighet är linjär.(om vi nu åker på samma växel)
Mao
70/3000*1000 –>23,3 km/h per 1000r/min
och
90/5000*1000 –>18 km/h per 1000r/minDåda skall vara lika.
Så ta först reda på om hastighetsmätaren visar rätt.Sen 27,7km/h gäller om däcken har en rullingsradie på 300mm. Med 155/82 15 däck som brukar sitta på V4 så blir igentligen rullingsradien ca 310mm. Ger istället ca 28,4km/h per 1000r/min med std 8:39 slutväxel o std steging i lådan.
ps
Hmm 3-cylindrisk 2T, var en kuggfråga. Då man kan använda en 6-cylindrig 4T varvräknare på en 3-cylindrisk 2T. -
