Krängningshämmare fram och bak
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Krängningshämmare fram och bak
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 18 totalt)
    • februari 29, 2016 kl. 23:02 #387327
      Köpte idag en rätt plockad 900:a 2,1-92. Det som var av intresse är fin, fin fram- och bakvagn. Tänker uppgtadera min -87:a T16 med dessa bitar.
      Nå, så har ju den här 2,1:a-bilen krängningshämmare fram- och bak. Har för mig att jag har hört delade meningar om det där med hämmare fram. Varför skulle man inte vilja ha det? Å bak vill man alltid ha hämmare där?
      Vill ju ha moderna bromsar och handbroms bak, det är därför jag ger mig på detta. Hämmarna är en option på det hela.
      Tacksam för åsikter, funderingar och förslag.
      /Mattias
      • Detta ämne redigerades för 10 år, 9 månader sedan av cx-t2.
        mars 1, 2016 kl. 09:41 #387330
        enkelt så är det såhär att en krängningshämmare gör att det kränger mindre.
        men det gör också att hjulen agerar mindre indiviuellt.
        styvare krängare fram (eller motnering av krängare) ger ett mer understyrt beteende, styvare krängare bak(eller montering av krägnare) ger ett mer överstyrt beteende.
        men ska du köra utan krängare fram är det nästan krav med hårda fjädrar, typ merca fjädrar eller coiloverkonvertering.
        enkelt sagt; kör med krängare runt om om du inte har banambitioner. gör bilen mycket stabilare.
          mars 1, 2016 kl. 21:06 #387356
          Ok, jag har framförallt ambition att få till en vass vägbil. Kanske prova den på bana någon gång.
          Flyttar över dem.
          Tack!
          /Mattias
            mars 2, 2016 kl. 08:51 #387715
            Då skall man beakta, att Saab i 1985 körde helt utan hämnare även på T16 😛
            (ej Aero)
              mars 2, 2016 kl. 09:44 #387717
              Flyttar över dem.
              Tack! /Mattias
              man dimensionerar krängare efter fjädrar och dämpare.
              Har du kilen fjädrar eller mjukare och matchadne dämpare 8typ bilstein sport eller mjukare) så kör med krängare.
              finns ju en anledning att det blev standard på senare år.
              att labba med krängare är avancerade saker man ska kolla på efter man har testat sig fram med fjädrar och org krängare och inte är nöjd.
                mars 3, 2016 kl. 00:03 #388364
                Alltså, nu i början blir det original fjädrar och dämpare fram. Bak blir det bara något jox i dämparväg som jag köpte, förvisso nya, för några år sedan. Det blir de förstärkta fjädrarna ”husvagnsfjädrar”, som man får fatt i på t.ex Mekonomen, bak.
                Alltså, jag tänker ta det jag har för stunden. När jag kommit så långt att jag ska provköra bilen, som är under byggnation, så lär detta vara något att se över igen.
                Jag vill inte sänka bilen. Höjden av ironi är ju ett farthinder i Västernorrland, där jag bor. Man ser ju inte dessa konstgjorda bulor bland alla naturliga…..
                Så tanken är att behålla normal höjd på bilen. Vilka fjädrar och dämpare skall man då en vacker dag montera, tycker du? Det enda jag tänkte behålla av det jag stoppar dit idag är de förstärkta fjädrarna bak. Någon åsikt om dessa fjädrar?
                /Mattias
                  mars 3, 2016 kl. 08:31 #388383
                  har orginalfjädrar och gamla dämpare på brukisen, monterade lastfjädrar bak och det blev kanon.
                  inte kört så mycket i halt, men det jag kört så har bilen vart klockren, inte för understyrd och går att provocera till överstyrd.
                  tror dock nya dämpare fram hade gjort mkt på den dock (gått ca 29,8k mil)
                  jag körde utan krängningshämmare på min med mercedes fjädrar fram och kapade lastfjädrar bak.
                  bilen var KANON när jag svängde, men jag vettefan.. trivdes inte riktigt med det i längden. man märker hur mycker rakt fram man kör.
                  hade 0 i toe och 2.7 grader camber samt frästa spindelleder för mer caster.
                  • Det här svaret redigerades för 10 år, 8 månader sedan av M.Broberg.
                    mars 12, 2016 kl. 22:21 #393042
                    Nu är handbromsarrangemanget överflyttat. Jisses vilket pussel. Behåller gamla stolfästena. Ska försöka ta någon bild, för det tog en jäkla tid att lista ut hur det skulle göras.
                    1:a steget mot att få montera fram- och bakvagn är taget!
                    /Mattias
                    • Det här svaret redigerades för 10 år, 8 månader sedan av cx-t2.
                      mars 12, 2016 kl. 23:06 #393091
                      1:a steget mot att fåmontera fram- och bakvagn är taget!
                      /Mattias
                      Hehe, ja där har man själv varit engång –
                      då blir det inte ”bolt-on” precis :/
                        mars 13, 2016 kl. 00:36 #393227
                        jag måttade var spaken skulle va och svetsade fast den där.
                        sen måttade jag in var vajjerhölje-fästet ska vara och svetsade fast en bult där.
                        hela proceduren tog en timme ungefär inklusive lista ut var allt skulle sitta.
                        är smidigt när man har svets och har rivit ur mattorna så det går att bränna på utan att saker tar eld.
                          mars 13, 2016 kl. 12:26 #393476
                          /Mattias
                          Alla delar passar men ändå inte 🙂
                          Det tar tid när man envisas med att bygga en bil av något annat.
                            mars 13, 2016 kl. 14:47 #393552
                            Därför att man skall använda delar från MY 88 -90 😉
                                mars 13, 2016 kl. 18:49 #393557
                                Ja då fatta jag bättre vad du menade med att mäta upp –
                                för det tog inte ens 5 min då jag gjorde min operation.
                                Tog hela den lilla plattformen i ett stycke:
                                Då gäller det endast och få till det –
                                med placeringen av de små ”öglorna” till stolarna:
                                Färdig resultat:
                                  mars 13, 2016 kl. 22:07 #393708
                                  yes, men förarbetet innan man väl ska svetsa fast stolsfästet tar en stund med 🙂 kapa bort nya ur en bil och kapa ur gamla ur bilen det ska monteras i.
                                  Jag räknade med mitt extremt stora förarbete med att lossa 2 skruvar.
                                  men din variant är helt klart mer original-lik look. jag vill bara få det att funka 🙂
