Kylaren bak, luften uppifrån och ner eller tvärtom?
- Detta ämne har 10 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2004-05-26 18:50 av
rasmus blomqvist.
Anonymmaj 25, 2004 kl. 20:22 #11734
Om jag monterar en kylar bak i bilen, liggandes horisontellt. Vilket blir då bäst, att suga luft underifrån och släppa ut bak. Suga luft uppifrån och släppa ut neråt? Eller något annat alternativ.
Fartvinden runt karossen med tillhörande ”virvel” bakom bilen måste göra att det blir skillnad hur man gör.
Någon med erfarenhet eller som kan länka mig till svaret på vad som är bäst?Hur gär rallycross-killarna?
Tacksam för hjälp. (som vanligt undviker jag gärna spekulationer)
Anonymmaj 25, 2004 kl. 20:52 #82079Om man kollar på värstingbyggen som tex Dalbäcks monstergolf så har han ett scoop på taket och tar in luft där. Luften åker sen ut vid bakluckan.
Hans 800hk kräver nog lite kylning, så jag antar att det är ett effektivt sätt.
Edit: Tar du in luften under bilen så får du nog räkna med mycket damm och skit, som försämrar kylförmågan.
Edit2: Om virveln är vid bakluckan så bildas ett undertryck, som kommer suga ut luften också.
maj 25, 2004 kl. 21:01 #82080Varför inte bygga luftintag vid de här venilations-flärparna vid bakrutorna (har glömt bort vad de kallas) Skulle kunna bli ganska coolt.
Citat:
Ursprungligen postat av Rasmus Blomqvist:
[qb] Varför inte bygga luftintag vid de här venilations-flärparna vid bakrutorna (har glömt bort vad de kallas) Skulle kunna bli ganska coolt. [/qb]
I Norge kaller vi de ”elefantører”
1989 900i 8V 5 dørs
2008 9-3 SC Aero ttid
2009 9-3 SC tidAnonymmaj 26, 2004 kl. 14:14 #82083Frågan är om han får in tillräkligt med luft för att kyla radiatorn då.
Anonymmaj 26, 2004 kl. 17:40 #82084Ok, så luft uppifrån el. från sidan och sen ner genom kylaren och ut i nederkant bak är det som bör fungera bäst då?
Alltså, jag lägger kylaren plant där reservhjulet ska vara, tätar och monterar sugande fläkt under samt sågar upp hål i plåten ”under kofångaren”. Sen ordnar jag med tilluft mellan bakrutan och bakluckan alternativt under elefantöronen (bättre för att det inte ska regna rakt in).
Eller!?Jag har hos RC- och FR-bilar av annat fabrikat sett lösningen med stora cirkulära luftintag i sidoplåtarna bakom dörrarna. De klädes med nät. Rejäla plåt- eller plastkanaler leder luften till en kylarbox med ibland dubbla fläktar.
Se tex
http://www.annurallyes.com/modules/My_eGallery/gallery/rallycross/rallycross-fr-st-index-01.jpg .
Den röda saabens sidohål kan kanske vara bromskylningar. Eller här: http://rallye.stars.free.fr/autos/205/Rallycross.jpg
Anonymmaj 26, 2004 kl. 18:47 #82087Mats A:
Jo, det har jag sett också. Men då rymms inget baksäte osv. Hade tänkt kunna använda baksätet och åtminstone delar av bagageutrymmet. Så en smidig lösning som kyler förhållandevis bra är det jag är ute efter.maj 26, 2004 kl. 18:50 #82088Forsberg: tror det kommer att funka. En del regnvatten kommer dock att komma in hur du än gör så se till att det finns avrinning som fungerar.
D
