Kylfläkt startar ej.
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Kylfläkt startar ej.
- Detta ämne har 9 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2007-05-10 15:58 av
packan.
Hej och grattis till köpet.
Är du säker på att fläkten är död? Ofta brukar det vara skit på terokontakten eller ingen spänning till fläkten. Enkast att kolla kontakten är att ta loss kabeln från kontakten och sätta den mot chassit (jord). Fläkten ska starta då, om den inte gör det så kolla att det finns spänning till fläkten. Har haft några 99-or tidigare men aldrig haft en död fläkt däremot trasiga tempgivareHej!
Har precis köpt en 99:a årsmodell -80 och har samma problem med fläkten. Har kollat den kontakt jag tror du menar men blir inte riktigt klok på det. Kan inte hitta någon spänning i kontakten så jag tror det sitter tidigare.
Vilket relä är det som styr kylfläkten?
Någon som kan förklara dom 3 kablar som kommer ut från fläkten och går till kontakten?
Tacksam för hjälp!
Mvh. Marcus
maj 2, 2007 kl. 21:17 #105979Prova att sammakoppla de båda kablarna, då skall fläkten starta. Alltså, ta ur de båda kabelskorna och sammankoppla dem, då skall fläkten snurra för fulla muggar..
Gör den inte det skulle jag börja med att kontrollera att det inte finns ngt brott i kablarna… För jag har aldrig varit med om att fläkten slutat fungera!
Renault Zoe ´22Kassör Svenska Saabklubben samt medlem i Bakrutans redaktion
Lars Söderlund wrote:Prova att sammakoppla de båda kablarna, då skall fläkten starta. Alltså, ta ur de båda kabelskorna och sammankoppla dem, då skall fläkten snurra för fulla muggar..Gör den inte det skulle jag börja med att kontrollera att det inte finns ngt brott i kablarna… För jag har aldrig varit med om att fläkten slutat fungera!
Du har helt rätt i att fläkten inte va trasig… den fungerade utmärkt. Tyvärr så startar den inte fast man kopplar ihop kablarna i kontakten. Vet du om det ska va 12-volt som går till termokontakten eller om det är jord? Måste börja mäta mig till vart jag kan tänkas ha kabelbrott.
Tacksam för all hjälp jag kan få.
Mvh. Marcus
Jacke wrote:På vissa 99or måste tändningen vara påslagen för att fläkten skall fungera. Prova att koppla ihop kablarna igen med tändningen påslagen, om fläkten inte startar då kan det vara reläet som felar.mvh Jacke
Har testat det men utan resultat… ska åka och införskaffa mig lite ny blå kabel imorgon och testa med att dra en ny. Ska även byta jordkabeln från minuspolen på batteriet och så blir det en ny termostat.
Imorgon smäller det… då ska skiten funka! 😉
//Marcus
Då va det fixat!! =) Det visade sig att någon (tidigare ägaren) har kopplat om en kabel i säkringsdosan. Den kabeln skulle förse reläet med ström vilket den då inte gjorde.
Om man bara vetat att det skulle va så enkelt så hade man ju sluppit att felsöka resten av bilens elsystem. Men livet är inte alltid enkelt. 😉
Jag vill tacka alla som lämnat tips.
//Marcus
