Laddar ej över 4000rpm
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Laddar ej över 4000rpm
- Detta ämne har 9 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2011-11-26 16:38 av
Beeos.
november 24, 2011 kl. 08:28 #25654
Hej jag har problem med att min og900 inte vill ladda när man varvar över 4000-4500rpm.
Har bytt kol och spänt generator remmen men det hjälpte inte.
Vad kan det vara för fel? Någon som har några tips?Mvh Calle
november 24, 2011 kl. 15:40 #181945Min 900 hade samma problem som var i början bara över typ 5000rpm eller något sådant, sedan började det krypa ned i rpm:en och det slutade med att jag nätt och jämt kunde svänga in på biltemas parkering 😆
Dock så var problemet att mina kol som var helt slut, så de fick bli ett byte ute på parkeringen i duggregnet 😡november 24, 2011 kl. 19:49 #181846Sorry för luddig beskrivning av fel. Ladd-lampan tänds alltså över 4000rpm och jag har byt kolen så jag kan inte begripa vad felet är.
Måste vara att generatorn håller på att ge upp eller?
Ska göra lite felsökning i helgen om jag hinner.Tack för visat intresse.
Det låter som att lindningarna i generatorn håller på att ge upp. Då blir det sämre laddning ju fortare generatorn snurrar, vanligt fel på båtar som jag vanligtvis jobbar med. Annars så är ju kolen det som sticker först, men idag kan man ju köpa generatorer förhållandevis billigt och oftast lönar det sig inte att ta isär dom längre när man skall debitera verkstadstimmar. Vissa generatorsnubbar lindar om dom för en hygglig penning.
Mvh Johan
900 Aero Cab Monte Carlo Yellow -
