LHM olja i bromssystemet?
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / LHM olja i bromssystemet?
    • augusti 3, 2014 kl. 14:52 #24757
      Hejsan!
      Tänkte höra om någon här har provat använda LHM+ olja i bromsarna istället för DOT bromsvätska?
      Borde fungera bättre då den inte drar åt sig fukt på samma sätt och kokpunkten inte skiljer sig så mycket från vanlig DOT vätska?
      LHM+ oljan är ju en mineralolja så den smörjer ju också så det borde ju inte rosta i kolvarna lika lätt heller?
      Har precis bytt ett bromsok och gått igenom alla oken och rengjort dem. Gammal bromsvätska blir verkligen hemsk.
      Är det någon som har några erfarenheter?
      //Henke
        augusti 3, 2014 kl. 18:02 #177492
        Jo jag har överhalat bromsar där ägaren hällt i mineralolja i bromssystemet. Då sväller alla tätningar upp och det blir pannkaka av allt.
        Det tog lite tid, men det gick att återställa med nya packningar och tätningar, efter en grundlig ursköljning av hela bromssystemet.
        Så om du inte vill byta allt på hela bilen så tycker jag att du ska använda VANLIG BROMSVÄTSKA!
        Mvh Johannes
          augusti 3, 2014 kl. 21:59 #176024
          Låter märkligt att det ej skulle funka.
          Citroen har det som standard o tror ej deras tätningar är speciella.
          Men klart är att blanda utan att allt är tokrent är nog ohälsosamt.
          Bytar man vätska vartannat år som ordinerat o motionerar bromsarna så får man sällan problem.
          Systemet tar åt sig vatten hur du än gör pga temperaturskillnader
          Så en vätska som ej tar åt sig vatten är sämre då vattnet kommer stå kvar o kolvarna rosta troligen värre.
            augusti 4, 2014 kl. 06:08 #177500
            Ett alternativ http://www.mekonomen.se/bil/bilvard-och-service/kemikalier/bromskemi/bromsvatska-pa3932sv som är lite mer långsiktigt och som kräver en del jobb då allt måste tas i sär och göras rent, allt gummi måste också bytas ut, funkar kanon sedan och bytesintervallerna blir längre, vet dock inte hur mycket .
            Någon som vet?
              augusti 4, 2014 kl. 06:23 #177501
              de citroener som har LHM olja i bromssystemet har självklart särskilda packningar i bromsdelarna. Det går som sagt inte att blanda dessa saker.
              När det gäller vanlig bromsvätskas hygroskopiska effekt så överdrivs det nåt enormt. Visst tar den upp en del fukt men det är inte på långa vägar det som orsakar rostiga hjulcylindrar och bromsok. Det är 99ggr av 100 fuktinträngning vid yttre skyddsdamasker som sköter den saken. Har rivit tusentals bromsok och jag har då aldrig sett nå allvarligare rostskador orsakat av nå vatten i vätskan. Däremot mycket skit.
                augusti 4, 2014 kl. 21:27 #177513
                Någon som vet?
                Hällde silikon i min alfasudsprint för många år sedan.Man behövde inte byta gummipackningar,inte ens rengöra noga.Jag tömde systemet på den gamla vätskan och hällde i silicone.Det gick 18 år.Men i år fick jag ta isär bakoken då de kärvade.Nu gick jag in till min lokale Harley Davidssonåterförsäljare och köpte silikonvätska i mindre burkar och det blev billigare än att köpa en hel liter.Ett litet tips om man är sugen på silikon / Mats
                  augusti 6, 2014 kl. 11:29 #177542
                  Hejsan!
                  Roligt med lite respons!
                  Ska ta lite gammla packningar jag har liggande och göra lite tester. Kör nog på vanlig bromsvätska tills vidare.
                  Har en gammal cittra ståendes som hydraulvätskan troligen aldrig blivit bytt i som hade stått i ca 6 år när jag fick den.
                  Den har gått ca 46 000 mil och bromsarna har aldrig kärvat. Var dock isär med ett ok då handbromsmekanismen fastnat men både oljan och kolven så riktigt bra ut.
                  Det är ju klart att det nog hänger mer i att damaskerna är hela vilket dom inte var på saaben, ser ut som om någon gått på med skruvmejsel i damaskerna…
                  Dock har de bakre oken på saaben rostat inifrån. Har fortfarande inte fått isär dem…
                  // Henke
                    augusti 7, 2014 kl. 07:19 #177557
                    när det gäller de olika materialen i tätningarna så behöver du inte prova…………Vanlig bromsvätska är en alkoholbas så det är ingen olja alls om man ska vara petig. Därför är gummidelarna i vanliga bromssystem gjorda för att klara det men de klarar däremot inte vanlig mineralolja. De sväller upp ganska omgående.
                    Varför det är så här kan man ju fråga sig, kan man resa till månen borde man rimligen kunna göra gummidelar som tål både och men det kanske hänger på nåt annat. Jag är ingen gummiexpert direkt.
                      augusti 14, 2014 kl. 15:35 #197251
                      Har haft i det i bromssystemet på en gammal fyrhjuling som ska ha DOT 3 vätska egentligen nu så vi får se vad som händer.
                      Lät packningen till påfyllningslocket ligga i oljan något dygn och den hade svällt lite grann så jag kommer nog inte våga hälla det i saaben 😉
