Lite strul och elfel?
Forum Modellspecifika forum OG900 Lite strul och elfel?
Detta ämne innehåller 4 svar, har 2 deltagare, och uppdaterades senast av 2010-10-19 08:05.
  • #24900
    icecream
    Har en -88 2dr sedan. I höger bakljus är det lite jordfel som vanligt, men det är värre på annat håll i bilen.
    Fönsterhissar o taklucka samt c-låset verkar inte få nån kräm. Det går l å n g s a m t.
    Kollat jordningen i motorutrymmet och alla jordflätor, plus o minuskablarnas kondition m.m.
    Lagt en startkabel mellan motor och kaross utan att det hjälpt.
    Instrumenten funkar klockrent.
    Har ingen rephandbok så jag känner att det är nåt enkelt jag inte hittar.
    Tips någon?
    #178341
    mulleina
    har du spänning fram? Om du nu tror det är elen så går det förmodligen att koppa startkabel mellan batteriets plus och ingången på elhissarna så att den hissar ner rutorna.går det trögt då också så är något annat fel men går det fortare så vet jag inte. För där borde vara för låg spänning om det går trögt. så kolla det först
    #178391
    icecream
    El finns så det räcker till. Men då alla 3 uppräknade funktioner strular känns det som nåt är obra. Taskig jord i en dörr har man vart med om. Och instrument, kylfläkt m.m. går klockrent.
    Ska leta lite i helgen när man förhoopningsvis får in den under tak, om ingen köper den innan.
    #178428
    mulleina
    Men är där bra med spänning och ström så borde där ju vara bra kontakt överallt, även jorden. Men klart skadar ju aldrig att kolla.
    #178458
    icecream
    Inte mycket annat än att leta. Hoppades nån annan råkat ut för samma sak o det var nåt enkelt.
