Lossa vevaxelns remskiva
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Lossa vevaxelns remskiva
- Detta ämne har 7 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2010-03-09 20:12 av
saab95racing.
Är i full fart med att plocka isär en H-motor men har nu stött på lite problem. Har demonterat topplock, svänghjul och gavelplatta och motorblocket sitter nu i en hållare. Kvar är remskivan men den vill bara inte lossa! Har försökt och spärra på lite olika ställen men känner att ja inte vågar ta i för mycket.Hur ska jag göra? Om man tittar på remskivan ser det ut som det ska finnas något verktyg att hålla mot med (finns liksom 3 utskjutande ”kuggar”), har verkstadshandboken men i den står det iof inget om ett sådant verktyg men kanske finns ändå.
//Simon
mars 7, 2010 kl. 12:01 #154286Morsole is correct, use an impact gun and also apply some heat to the centre of the bolt. These can be really difficult to remove and other times they undo easily 😥
Har du lossat bulten? om du inte har, mutterknackare eller lång lednyckel och person på andra sidan som spärrar mot svänghjulet.
Om det är loss, tar du 2 kofötter på var sida om remskivan och bänder, det lossnar!
Glöm inte byta packningsboxen där bakom sedan.2x 92B -53 (Svart)
95 -61 (Pärlgrå)
99 -70 Custom (Gul)
99 - 69 (Röd)
9000 CDE -94 (Platinagråmetallic)Har tyvärr ingen mutterdragare men om det nu står mellan det och montera tillbaka svänghjulet (jag måste då ta ner motorblocket från stativet) så kanske man skulle investera i en, har ju tryckluft. Frågan är väl hur stark dragare man behöver, hur hårt brukar/kan dessa skruvar sitta?
Finns alltså inget verktyg att hålla mot med?
//Simon
Fick loss den! Skruvade i en skruv i vevaxeln där svänghjulet ska sitta och spärrade sedan med en gängstav mot motorstativet. Tog sedan släggan och slog på hylsnyckeln så lossade den efter några försök. Men kanske skulle man trots allt investera i en mutterdragare, känns ju lite mindre våldsamt 🙂
//Simon
mars 9, 2010 kl. 20:12 #154442jag har investerat i en mutterdragare det kan rekommenderas!, men kom ihåg att dom vräker ur sig luft så stor kompressor rekommenderas, jag har en som pumpar 1m3/ min!, men annars finns det eldrivna, batteri kanske skulle vara något!
