luktar bränt gummi i bilen ibland
Forum Modellspecifika forum OG900 luktar bränt gummi i bilen ibland
  • Detta ämne har 7 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2011-04-07 21:25 av .
  • #25221
    grizzlybear
    Jag vet att jag skulle säga kopplingen också men … kopplingen känns helt normalt. Några idéer?
    #183153
    longjohn61
    Nåt som läcker på grenröret,eller nåt som ligger på avgassystemet ❓
    Det luktar väl inte el plast eller så eller.
    Mvh Nisse
    #183154
    grizzlybear
    Luktar starkt av plast / gummi och kommer på under stadskörning. Avgassystemet läcker också, kommer att förändra det ut i helgen. Du tror det kan bli av det?
    #183159
    longjohn61
    Kan hända att dom varma avgaser kommer nånstans mot karossen
    och att lukten du får in i bilen är en blandning av det och avgaser.fixa avgas läckage först och ta en provtur sen 😉
    Mvh Nisse
    #183178
    sebbo
    Är det inte plast under isoleringen under ”durken” bak, typ där man har fötterna som bakpassagerare?
    Om läckaget hettar upp metallen där och sen hettar upp plasten borde det ju kunna lukta pyton.
    #183180
    saabaero
    Det borde sitta en värmeskyddsplåt under bilen men den kan ju vara borta 😕
    Ligger slutröret mot kofångaren ?
    På min bil finns det spår av att det varit lite varmt där 🙄
    #183457
    grizzlybear
    Så ja. Bytt ut avgasesystemet fortfarande luktade gummi, var orsaken till en slirande rem. Bytt ut remen, lukt borta. si enkelt var det …
    #183460
    longjohn61
    Skönt att det löste sig,ibland kan det vara lätt 😀
    Mvh Nisse
