Lyft Saab 99
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Lyft Saab 99
    • oktober 31, 2020 kl. 18:03 #477804
      Hej, finns centrala lyftpunkter bak resp fram för domkraft på Saab 99 (årsm 1980)?
        oktober 31, 2020 kl. 18:06 #477805
        Min 99:a från 1980 läcker bensin när tanken är välfylld. Innan jag börjar rota i det o demontera tanken – är det ett vanligt fel? I så fall vad kan/brukar problemet vara?
          oktober 31, 2020 kl. 21:09 #477825
          Här har du info om hur man lyfter en 99a på rät sätt.
          • Det här svaret redigerades för 5 år, 12 månader sedan av Morten S..
            november 1, 2020 kl. 07:30 #477828
            Ser du hvor lekkasjen kommer fra? Kan være påfyllingsrøret er det går inn på tanken
            1960 93F
            1989 900i 8V 5 dørs
            2008 9-3 SC Aero ttid
            2009 9-3 SC tid
              november 1, 2020 kl. 19:03 #477853
              Kolla tankröret från tanklocket ned till tanken, delar av röret är i aluminium, och andra i gummi. Dagens kassa bensin med mycket iblandning av etanol fräter duktigt på gamla packningar.
              Du kanske inte ens behöver demontera tanken.
              VW ID.3 Pro Performance
