Mekanisk bränslepump saab 900 -87
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Mekanisk bränslepump saab 900 -87
- Detta ämne är tomt.
Det stag som klykar i spåret i kammen och ansluter mot den mekaniska bränslepumpen är trasigt på min 900.
Tog bort fästplattan och bränslepumpen, då låg det två plastbitar som tidigare suttit ihop.
Misstänker att det är någon form av styrning för staget som man ansluter i spåret i kamaxeln.
Är det någon som har en schematisk bild på hur staget ska se ut när det är komplett?
I dagsläget ligger den mot tryckstången på bränslepumpen, men glider av så man gör ett startförsök.
Då fungerar inte pumpen. Bränslepumpen är ny eftersom jag trodde det var problemet med att den inte startade.
Tacksam för lite hjälp, åtminstone så man kan se hur det ska se ut.Anonymapril 10, 2022 kl. 22:43 #493231https://www.saabits.com/all/saab-900-90-99-fuel-pump-pushrod
april 12, 2022 kl. 12:49 #493266Att svetsa det befintliga skulle jag inte göra. Hur kommer fogen hålla med värme och hur stor är inte risken att svetsslagg släpper och hamnar tokigt.
https://www.saabworld.nl/Stang-tussen-bezinenpomp-en-nokkenas?Lng=en
500 kr för en ny med frakt hem är nobrainer.
Lättast är väl att hitta någon som har detta liggandes. Hör med reservdelslageret eller andra som säljer delar, tex Matte R, som säkerligen har det du söker.Saab 96 TT ´64, "Sportbulan"
