MIG svets
- Detta ämne har 8 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2010-09-21 19:36 av
t16_aero.
:welding:Hei, er det noen som har gode argumenter for at jeg skal köpa ny mig svets?
Har nå en Luna Minimig från 1982.
Er ikke no feil med den men en 3-fas er vel å foretrekke?: jevnere svetsstrøm, enklere å stille inn, tillater urenheter i stålet, bedre resultat…mere???
En ESAB Origo Mag C170 må vel være en bra maskin?juni 17, 2010 kl. 22:42 #159409en esab är alltid ett bra val, finns en tråd här nånstans angående svetsar. jag hittar inte den bara.
juni 18, 2010 kl. 00:15 #159410Jag har bytt från just en minimig90 till en ESAB C170 och är mycket nöjd. Lättare att svetsa sådär i största allmänhet. Men, jag insåg i efterhand (tack och lov) att jag hade fått MiniMig90 att bli mycket bättre om jag hade bytt slangpaket. Det gamla hade gjort sitt… Vad som nu blev slitet i det ???
Så, OM du inte ska svetsa mycket så fundera på ett nytt slangpaket till Minimigen. Det kanske blir tillräckligt bra. Sen kan du ju spara lite till och köpa en AC/DC-TIG. Med den kan du ju i princip svetsa vad som helst. Men dom startar på 12000SEK….
Lycka till i ditt val / Kenth
Takk for tips!
Blir nok mye sveising, har en MGB GT :racesmile:også.
En ESAB C170 koster 7999,- hos Jula = SEK 9800,-.
Er det noen andre bra alternativer?, ser at Jula også har Telwin 180A til NOK 6595,-
Noen som vet noe om Bester (Lincoln) ?Jeg har sett litt på brukte MIG. Ofte så er de stOOOre proffmaskiner, og man risikerer å bruke mye penger på reparasjoner.
Har også tenkt litt på TIG, men 12000,-er litt i overkant.
Er ESAB LTL130 TIGet OK apparat til garagebruk?Efter åratal av rostlagningar och ombyggnationer av bilar med allt från vanlig pinnsvets under EPA åren och ett otal MIG/MAG svetsar av skilda slag. Från den billigaste skitsvets du hittar på Biltema till proffs Kempiis för över 70 tusen så måste jag säga att ESAB har tappat så mycket i det lägre pris segmentet. Är inte alls imponerad av dagens ESAB svetsar som kostar runt 8-10 tusen. Då är no name kina svetsen för 5 tusen spänn du hittar på Jula, Biltema, Verktygsboden etc. precis lika bra eller rättare sagt dålig. Däremot är jag ruskit imponerad av Migatronics svetsprogram. Dels kan du köpa en riktigt bra 3-fas maskin för under 9 tusen kronor och framförallt hur bra dessa är att svetsa med jämfört med andra för samma pengar.
Edit;
Att belöna sin gamla svets med ett nytt handtag/slangpaket eller bara själva trådledaren i slangpaketet brukar göra underverk. Klä även av plåtarna på din svets eftersom likriktare och övrig lektronik i själva svetsen behöver bli renblåst från damm/metallspån med jämna mellanrum.
Nå har Minimigen åtminstane fått seg en ordentlig renblåsning og rengjøring.
Jeg har hatt den siden 1983,-i 27 år! Har aldri svetsat med noen annan MIG, så jeg har kanskje fortjent en ny?
Migatronic har jeg ikke kjennskap til før nå, men av http://www.migatronic.dk har de flere linjer av proffsmaskiner. Hvis prisen i Norge er like gunstig som i Sverige kan den nok bli en handel med det første 😀
Så har det blitt ny MIG:
Migatronic Automig 183, 3 fas.
Oppdaget da jeg skulle kjøpe at hele verden har 400V 3 fas. Norge og Albania har 230V 3 fas. Dette gjør utvalget mindre og prisene høyere i Norge 🙁Skal selge den gamle Luna Minimig 140, hva kan den være verdt? 1500,- ? Den virker helt OK, ingen mangler eller feil.
