Min 99:a från -72 startar inte
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Min 99:a från -72 startar inte
Visar 5 inlägg - 16 till 20 (av 20 totalt)
    • september 18, 2026 kl. 21:15 #532396
      Tack för tipset, men det funkade dessvärre inte 😭
      Det sitter en plastkåpa runt min kuggkrans också. Jag ska se om jag kan få loss den i helgen för att inspektera kuggkransen.
      SAAB 99 Automatic -72, Veronagrön
        september 18, 2026 kl. 21:18 #532397
        Tack för tipset, men jag har provat att byta startmotor och solenoid och problemet kvarstod. Jag har dessutom prova båda startmotorerna ink. solenoiderna i bänk och de fungerade då felfritt, så jag borde kunna utesluta kolen.
          september 18, 2026 kl. 21:28 #532398
          Låter som om allt efter Tändningslåset är bytt och/eller testat.
          Kan det vara tändningslåset som spökar då, kanske?
          Vet inte hur denna ser ut på em Automatväxelad bil.
            september 18, 2026 kl. 21:33 #532399
            Jag har provat att koppla bort tändningslåset och lägga en kabel direkt mellan pluspolen på batteriet och solenoiden, men den klickar även då.
            Även om inget annat drar igång för att tändningen är av borde ändå startmotorn snurra i det läget.
              september 28, 2026 kl. 06:57 #532545
              Har du startmotorn monterad?  Har du provat att trampa gasen i botten när du stänger av motorn för att få startkransen i ett annat läge?
