Min v4 dör efter 2 sek?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Min v4 dör efter 2 sek?
    • augusti 19, 2018 kl. 21:24 #447877
      Har nyss införskaffat en v4 – 74. Den gick när jag fick hem den så körde en liten bit. Kom 100m från huset sen dog den och fick knuffa hem. Den har nya tändstift, bränslefilter, ny soppa. Haft isär förgasare, rengjort +nya packningar. Är inte erfaren skruvare, vill lära mig men nu är mina idéer slut. Vänder mig hit för tips? Äger nu min drömbil sedan jag var 10 så vill kunna njuta av den!)
        augusti 19, 2018 kl. 22:14 #447878
        Var finns du i detta avlånga land?
        /B
        bengt@akesson-motorsport.se
          augusti 20, 2018 kl. 05:21 #447889
          Hej Max
          Har du kollat tändsystemet? Exvis brända brytarspetsar kan bero på defekt kondensator, Sitter tändkablarna fast ordentligt?
          Pelle i Härnösand
            augusti 20, 2018 kl. 08:49 #447896
            Hur dog den? Tvärdog? Började bluddra och inte svara på gas? Inte gå på tomgång?
              augusti 20, 2018 kl. 10:23 #447898
              Jag stannade i en minut, sen fick jag inte igång den. Den startar på startgas men dör direkt när gasen förbrännts. Har kollat så kablarna sitter ordentligt fast. Men såg att stiften var sotiga och blöta? Luktade bensin.
                augusti 20, 2018 kl. 13:37 #447901
                Du vet att du ska trampa ner gasen om du startar motorn varm? Är det manuell eller automatchoke?
                  augusti 20, 2018 kl. 17:15 #447908
                  Bor utanför väderstad? Och det är manuell choke.
                  • Det här svaret redigerades för 7 år, 9 månader sedan av Max Åkesson.
                    augusti 20, 2018 kl. 21:20 #447915
                    320 km enkel resa till Väderstad blir nog lite långt. 🙂
                    /B
                      augusti 21, 2018 kl. 23:10 #447947
                      Fått igång bilen?
                        augusti 23, 2018 kl. 11:10 #447978
                        Hej igen! Jag har justerat brytarspetsen så det finns gnista där nu. Bytt tändspole också. Igår gick den igång med startkablar och stod länge på tomgång, när jag gasade såg jag att det rann bensin där membranet sitter? Ska kolla den packningen igen. Men kan det vara generatorn som är dålig? Batteriet? Stängde av bilen sen och försökte starta utan kablar och då orkade den inte.
                          augusti 24, 2018 kl. 07:57 #447985
                          Låter mer som batteriet om inte laddningslampan lyser.
                            augusti 25, 2018 kl. 00:02 #448007
                            Hej igen, uppdatering..
                            Har bytt följande:
                            Alla packningar i förgasaren +membran
                            Tändspole
                            Batteri
                            Olja + filter
                            Ny bensin
                            Bränslefilter
                            Termostat
                            Tändstift
                            Justerat brytarspets
                            Den vill inte starta. Jag ger upp, får lämna in till verkstad. Tack för alla tips ändå!
                            Mvh Max
                              augusti 25, 2018 kl. 08:01 #448008
                              Tråkigt. ? Lycka till!
                                augusti 25, 2018 kl. 08:04 #448009
                                En till tanke: Startmotorn. Om den är dålig eller kablarna har dålig kontakt så kan det låta som den snurrar tillräckligt fort men när man får riktig snurr på den hör man skillnaden. Det kan räcka för att bilen inte ska starta. Lossa anslutningarna, spraya 5-56 och dra åt igen.
                                  augusti 25, 2018 kl. 08:51 #448010
                                  Har du byttet kondensatoren? Ofte en glemt del.
                                  Dersom startmotoren er feilen så bør bilen starte ved å dra den i gang.
                                  1960 93F
                                  1989 900i 8V 5 dørs
                                  2008 9-3 SC Aero ttid
                                  2009 9-3 SC tid
