Moderatorer behöver tänka till!!!!
- Detta ämne har 23 svar, 16 deltagare, och uppdaterades senast 2012-01-31 17:17 av
sten-arvid larsson.
En stilla undran…
Eftersom det nu verkar ok att ”hänga ut” och namnge enskilda moderatorer för misstag,
är det då lika ok att hänga ut och namnge enskilda användare för misstag utan att först ha tagit upp saken exempelvis via PM?
Tror inte det, vad kommer det i så fall att leda till?En parallell från verkliga livet:
Om jag har synpunkter på en medarbetare, kollega eller chef, då tar jag det med vederbörande mellan fyra ögon. Utsikterna till dialog och ömsesidig förståelse är betydligt större då. Beroende på resultatet och lärdomarna av samtalet kan man sedan kanske sprida det till en större krets om det skulle leda till något positivt.Jag börjar inte med att sätta upp en lapp på jobbets offentliga Anslagstavla där jag framför synpunkter på vederbörandes beteende eller misstag.
Rätta mig gärna om jag har fel.
januari 31, 2012 kl. 16:24 #38778Naturligtvis har du rätt Martin. Om jag talar för mig själv så är jag beredd på att hamna i skottgluggen (till en gräns) som moderator. Därmed inte sagt att jag gillar att få svinhugg när jag försöker dra mitt strå till klubbens ideella stack.
januari 31, 2012 kl. 17:17 #38780Bra Martin och Janne!
Vi vill väl alla se detta forum som en instans, där vi som älskar SAABhobbyn kan finna och skriva inlägg i saklig ton utan att någon blir trampad på tårna!
Att man kan få lov att vara kritisk är inte samma sak som att nedvärdera någon annan och sprida missriktade omdömen och i värsta fall invektiv.Jag tycker mig många gånger ha sett att ”missämja” ofta uppstått i samband med prisuppgifter, bilars värde och skick. Detta är ju en sak mellan säljare och tilltänkt(a) köpare. Men ofta är det några besserwisser som lägger sig i och har ”yviga” synpunkter, utan att ha för avsikt att själva gå in i affären …… Sådant borde inte höra hemma här :WH
Behandla andra som du själv vill bli behandlad :CH
