Möjlig orsak till att 99 går illa på vissa varvtal
- Detta ämne har 3 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2009-01-25 20:39 av .
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Möjlig orsak till att 99 går illa på vissa varvtal
Gäller ett fel på en 99L 1973. Motorn går illa. Den går normalt bara på vissa varvtal, verkar som den tappar effekt på någon cyl vid vissa varvtal.
Tänddelar är bytta. Undrar vad som är vanligaste fel vid detta fenomen?
Kan det bero på dålig komp i motorn, förgasarfel? membran, nål ??
Dessutom om ventilerna är brända, uppstår det alltid metalliska ljud då?
Kan ju finnas en massa olika ”fel” som gör att den går illa. Men hur går den illa? Tvekar den vid gas? Hög förbrukning? Rycker den?
VW ID.3 Pro Performance
Finns det ett smith memran på insugningsröret? Det sitter mitt på insuget som en burk som man kan lossa en låsfjäder för att lyfta upp locket. Detta membran var väldigt vanligt att det gick sönder och då gick bilen väldigt dåligt. annars är mina tips som andra tidigare skrivit brytare, tändkablar, förgasarmembran, kondensator, kortslutning i något stift (använd bara NGK), kolla kamvinkel och tändinställning samt co-halt
// Jens
