Motor 900 Aero -84
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Motor 900 Aero -84
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 27 totalt)
    • april 6, 2009 kl. 09:11 #19884
      Hej.
      Någon som har koll på vad som skiljer på olika T16 motorer?
      Hur kollar man årsmodell??
      När flyttade man startmotorn?
      Johannes
        april 6, 2009 kl. 09:18 #138288
        From -85 har alla h-motorer jag sett startmotorn på den ”kalla” sidan.
        Mvh Johannes i Sjöbo
          april 6, 2009 kl. 09:18 #138289
          1985 flyttades start motorn under insuget 900 t16 motorn är grön 1984 1985 blev den grå 1988 blev den röd mvh niklas
            april 6, 2009 kl. 09:34 #138291
            OK, Tackar för svaren, Då har jag en motor som är från -85 till -88 då.
            Blir väl inte lätt att hitta en orginal motor
            Johannes
              april 6, 2009 kl. 10:03 #138292
              Det finns 4 stycken på bildelsbasen, till att börja med! Delar till Saab är sällan särskilt svåra att hitta…
                april 6, 2009 kl. 13:06 #138298
                Någon som vet om man kan se på motorn nr vilken årsmodell det är på motorn?
                När kom det vattenkyld turbo?? Vad behövs för att bygga dit det?
                Johannes
                  april 6, 2009 kl. 20:07 #138318
                  Jag har en B202-84 ståendes i garaget, komplett block med topp och insug.
                  Diverse småsaker medföljer…intresserad?
                    april 7, 2009 kl. 06:36 #138325
                    Kollade en del på motorn i går kväll.
                    Tror det varit någon uppfinnar jocke framme.
                    Man har slipat i blocket för att kunna flytta startmotorn. (kommer inte in på geting annars skulle jag lagt upp bilder)
                    Så motorn är grön. Kanske en -84 då?
                    Johannes
                      april 7, 2009 kl. 07:44 #138328
                      Har ett sprillans nytt block står ifall du är intresserad.
                      mvh melwin.
                        april 7, 2009 kl. 07:53 #138329
                        [img]http://www.geting.se/image.php/163255-DSC00178.JPG" />
                        [img]http://www.geting.se/image.php/163256-DSC00177.JPG" /> " />
                          april 7, 2009 kl. 08:04 #138330
                          Ser ut att vara ett 84a block du har,motorvärmaren sitter mitt i blocket på 85- uppåt
                          sitter den längre bak och på ett eget hus. mvh melwin.
                            april 8, 2009 kl. 19:05 #138417
                            Hej på er.
                            Idag blev det första turen med bilen.
                            Hyfsat pigg, men en hel del rök i avgasröret.
                            Tror ni det bara är turbo eller är motorn med slut?
                            Vet ej hur långt det gått, står 11 tusen typ på mätaren
                            Johannes
                              april 8, 2009 kl. 20:41 #138436
                              Det är ju ljus rök, troligtvis bara varma avgaser i den kallare luften…då ryker alla bilar.
                                april 8, 2009 kl. 20:58 #138438
                                Har bilen dessutom stått länge så ryker det en bra stund, min 99:a rök massor till en början men det försvann efter att den körts ett tag. Dessa bilar är till för att köras du vet!
                                Kan ju också finnas en hel del fukt i avgassystemet som ska kondenseras bort.
                                Mvh Daniel
                                  april 9, 2009 kl. 05:18 #138443
                                  OK, då lugnar jag med ett tag med turbo byte.
                                  Kommer göra service på den och då kanske man ser lite hur stiften är.
                                  Svårt att belasta turbon på grusvägarna hemma vid,
                                  Lär väl märkas på bilprovningen i så fall, jätte hög co.
                                  Lättare att prova bilen är man får åka lagligt.
                                  Johannes
