Motor 900 Aero -84
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Motor 900 Aero -84
Visar 12 inlägg - 16 till 27 (av 27 totalt)
    • april 9, 2009 kl. 15:56 #138470
      Röken vid tomgång är bort, men tycker den ryker när man drar på, får väl se.
      Dom gamla stiften var helt svarta.
      Kan man justera Co halten på detta insprutet?
      Johannes
        april 9, 2009 kl. 16:16 #138472
        Det finns en justerskruv på luftmassemätaren för CO-halten
        Kolla så att lilla slangen till bränsletryckregulatorn är hel och sitter på plats i båda ändar.
          april 9, 2009 kl. 18:50 #138477
          Tackar för tipset. Har köpt verkstads hanboken här från klubben, men hitta i den är inte lätt, eller har inte jag tid att läsa hela.
          Men hittade det du skrev om att justera Co-halten. Fanns tydligen en grundvärde på 380 Ohm som man skulle ligga runt om jag fattde rätt. Får kolla det i morgon.
          Blir annars till att åka till verkstad och kolla Co-halten
          Kan det var olja från turbon som gör att stiften är svarta??
          Johannes
            april 9, 2009 kl. 20:02 #138480
            om stiften är svarta är vanligt vis om den är startade många gånger utan att den är körd mina är sånna nu efter vintern då jag bara varm kört den en gång i veckan satte i nya nu före sommaren så du behöver inte oroa dig över svarta stift min hade 0,6 på bes före lördagen mvh niklas
              april 10, 2009 kl. 06:06 #138486
              Satte i nya stift i går i bilen. Ska ut idag och kolla hur dom ser ut. Vet att när den senast bes var det hög co, Fick fram det när jag tog fax på ägaruppgifterna.
              Men där är något mer lurt. När man drar på och släpper gasen så vill den typ dö.
              Jag får väl boka tid så jag kan flytta bilen lättare. Måste bara skruva i inredningen igen och sätta på bakre stötfångaren.
              Någon som har tips på billig trafikföräkring?
              Johannes
                april 10, 2009 kl. 09:01 #138489
                Hur är det, sitter det nån spjällägesgivare på det där sprutet? (har bara pysslat med Motronic de sista åren…) I så fall – kontrollera och justera!
                Läckage i gummibälgen mellan luftmassemätare och spjällhus brukar också kunna ge såna där ”dör vid gassläpp”-fenomen.
                  april 10, 2009 kl. 12:22 #138501
                  Spjällägesgivaren har 3-lägen, tomgång, normal och fullgas
                  Man kan enkelt höra att det klickar i givaren vid resp läge.
                  Det ska alltså klicka precis när den lämnar tomgångsläget och nästa klick kommer nära fullgas.
                  ”Dör vid gassläpp”
                  Leta luftläckor mellan LMM och motor, dvs kolla ALLA slangar, gärna genom att provtrycka. Varje liten läcka efter turbon ger sämre spoolup och lite sämre knuff i motorn.
                  Börja dock med att kontrollera bypassventilen (om det finns en sån, dom var inte originalmonterade -84), det ska inte gå att blåsa i någon av anslutningarna och det är mer regel än undantag att dom är trasiga på gamla turbobilar.
                    april 10, 2009 kl. 20:06 #138519
                    Blir väl till att ta nya tag efter helgen.
                    Kontroll mätte omh talet på LMM, den visade 200, enligt handboken ska ett grundvärde vara 380 så jag justerade den.
                    Ska försöka hitta en annan LMM och prova med.
                    Något tips på hur man lättast provtrycker?? Är ju en hel del slangar
                    Är Bypass samma som dumpventil??
                    Funderar med på om det kan vara så att tillskottet ligger på hela tiden.
                    Någon i närheten som har Co mätare??
                    Trevlig påsk helg.
                    Åter på måndag.
                      april 11, 2009 kl. 00:37 #138530
                      bypass å dump samma sak finns nya på speedparts om du behöver en mvh niklas
                      ang försäckring ta kontackt med bil å mc special försäkring de tar 990 kr om året i hel försäkring på din pärla mvh niklas gå in på deras sida å läs
                        april 11, 2009 kl. 05:38 #138531
                        Jag tror du ska justera tillbaka LMM. Co brukar aldrig ändra sig på LH-bilar, men det visar sig väl när du får det kollat. Om inte annat kan du justera hos SPB 😉
                        Provtryckning
                        Jag brukar använda en cykelpump modell fotpump med manometer. Ofta följer det med en nippel för luftmadrasser och liknande som passar perfekt på vacumslangarna i en Saab 🙂
                        En annan variant som går snabbare är att trycksätta hela systemet redan vid turbon. För det har jag tillverkat en 50mm plastplugg med 1/2″ snabbkoppling för tryckluft. Tar bort turbons inloppsrör och sätter dit pluggen istället och kopplar på tryckluft med ca 1 bar tryck (lite över max laddtryck). Sen är det bara att börja lyssna var det pyser och fixa läckorna eftersom. Som hjälp kan man även använda såpvatten
                          april 13, 2009 kl. 06:28 #138584
                          Hej på er efter påsken.
                          Har kollat spjäll lägena, det ser ut som det funkar ok.
                          Ska invänta en annan LMM innan bes.
                          Blir till att klura ut om det läcker i någon slang tills den dyker upp.
                          Behöver även en ny gasvire upptäkte jag när jag var på spjället.
                          Johannes
                            april 22, 2009 kl. 13:50 #138931
                            Hej.
                            Nu är LMM bytt, Bilen går bättre. Lite pyssel återstår men sen bär det av till besiktningen.
                            Nytt motorblock ligger där hemma nu,
                            Någon som har tips på vilka delar jag ska köpa nya eller ta från den gamla motorn??
                            Tänker på kolvar, vevaxel och så.
                            Hur mäter man uppblocket så jag får rätt kolvar?
                            Johannes
