Motor frågor 900 T8 Special -89
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Motor frågor 900 T8 Special -89
- Detta ämne har 14 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2013-03-24 16:29 av
mickeand.
Hej, har en 900 T8 special -89 som jag ska ha igång, motorn är urplockad (T16 -84) som jag har insett att det inte är original, köpte den som en Aero för många år sedan.. Nu vill jag ha ta på en T8 motor så den blir original! Men frågan är vad är det som är original på denna variant/årsmodell?
Vad för ratt ska det sitta i denna modell?
Din bil ska ha en B201, dvs 8-ventils turbomotor med Mekaniskt insprut Bosch K-jettronic med kat. Men tro mig, du vill inte ha en sån. Dom är ganska ökända för problem, svårt med avgasvärden mm. Då menar jag alltså B201 med kat som dök upp 1988 nån gång, motorn fasades sen snabbt ut pga just katkraven. T8 Special var en billig Aero lookalike som Saab gjorde ca 800 av för att bli av med lagret av 8-ventils turbomotorer dom hade stående. En T16 är en så mkt bättre lösning! Lusting nog att din bil hade en T16 1984 dock, för din bil som årsmodell 1989 åtnjuter krav på katalytisk avgasrening, så om din bil inte hade en moddad/uppgraderad T16 med kat så var det nåt som var konstigt.
Mitt tips är att hitta en fräsch T16 B202 från tex en 900S eller nåt sån, med kat, och montera hela det kitet. Eftersom du redan haft en sån monterad så antar jag att kablar för styrbox, bränsleanslutning mm redan är på plats? Det är ju helt annorlunda grejor original på din bil. Om du verkligen vill ha en 100% original t8 special så skall du byta styrbox, hitta bränsle-mängd mätaren med luftburk mm, plus motorn såklart. Och du får en motor som är sämre på absolut allting. Andra kanske har andra synpunkter….
Ingen som sätter emot det jag skrev alltså? Då antar jag övriga forumet håller med….
Ratten förresten: Är den ”vanliga” läderratten tre-ekrad som satt på alla turbos/Aeros runt den tiden, ska se om jag har nån bild. Läder var det i alla fall, även läderdamask, ellucka, elhissar mm var standard. Dock fanns inte farthållare original eller AC om jag fattat rätt, dock har några bilar utrustats med det i efterhand. Priset på bilen var nånstans närmare hälften av vad en T16 Aero kostade, så det var verkligen ett oemotståndligt paket, men hade många vetat hur mkt problem bränsle-systemet med kat skulle skapa så hade nog entusiasmen vart lite lägre från början. Dock har ju ett antal bilar såklart klarat sig fint och lever kvar besiktigade, men det krävs nog minutiöst underhåll och att man byter allt enligt rekommendationen, tex hade lambda sonden mkt kort bytesintervall! Men det lär ha vart många Special som hade problem mkt tidigt. Att din bil är bytt motor på tyder på att den strulade också…. Annars är ju T8 sköna maskiner med bra gång och tyst och fint går dom. Men utan kat är dom så mkt bättre.
Kan bara hålla med om 8V motorn.
Att hålla den fungerande och klara årliga besiktningen kräver både intresse och meklust.
Problemet är att den mekaniska insprutningen slits och alla begagnade delar man hittar är minst lika slitna
Kanske kan man öppna plånboken och köpa nya prylar (om det ens finns ?) men man bör nog ha en hyffsat tjock plånbok för det.Visst finns det en charm med en originalbil med originalsprut, framförallt om sprutet döms ut av 95% av alla förståsigpåare :ID
Jag skulle också kört vidare med T16 och elektroniskt sprut.
En T16 -84 kan betinga ett visst värde hos dom som absolut vill ha originalmotorn i sin -84:a eftersom den bara fanns ett år och vissa delar inte längre finns att köpa.
Kanske offtopic, men jag fick berättat för mig om en snubbe som köpte ALLT nytt till en T8 Special och skruvade ihop – och fick problem med motorn… Jag har inga detaljer mer än så, men även det faktum att Saab själva hade problem och en del bilar åtgärdades på garanti 1989 indikerar att det inte är hundra allting.
Jag har för övrigt en i stort sett helt komplett T8 Special motor stående – men den gick kass så jag hade inte sålt den med gott samvete. Kanske 100 hästar i den, försökte jag få ut mer så gick den jättekonstigt…. 🙂
Vill ha den original o det är en sommarbil för att åka till Trollhätta men 😎
Turbocab har fått ett PM!
T16 motorn är i delar o ska renoveras, det är ett specialarbete för syrrans grabb = han får slipa in ventilerna 😉 Var köper man förresten kolvringar, lager o sotningssats mm?
Får nog kolla upp vad det är för växellåda, borde vara original..
Är intresserad av en bild på ratten så det blir rätt, sitter någon läderratt i nu med SAAB logga på tutan. Stämmer med läderdamask på växelspaken! En sak till, det finns en panel med tre instrumen på den, oxå original eller ”bling”?
Det finns org extramätare (tillbehör) som är tämligen eftertraktade och värda en slant.
Extramätare av annat ursprung är oftast bling bling, undantaget VDO eller andra kända märken.Men fasen jag hittar inte en enda bild på en orginal ratt…. Någon? Men saablogga i mitten låter rätt, läderkringla! Ska se om jag hittar nåt sen.
Tre instrument: Kan ju vara original konsoll med tre mätare och isåfall superhett och eftertraktat! Men inte om det står Biltema på instrumenten…. Kompletta kit har gått för tusentals kr på Tradera.
