Motor med låda till 900 I16 AC55E
Forum / Sälj/Köp / Delar, köpes och efterlyses / Motor med låda till 900 I16 AC55E
    • februari 26, 2015 kl. 22:19 #26940
      Jag vill ha tag på en mycket bra motor med växellåda till min saab 900 1992.
      (Även drivaxlar och under länkarmar.)
      Den har passerat 32.000 hårda mil.
      För nu skall den ut på en ny resa. 😀
      Den förra svängen blev drygt 9.000 mil
      http://www.dreamtrip.se/index_.php
      Bert
        februari 27, 2015 kl. 13:33 #202070
        OM din 900 – 92 var en 2.1’a, vill jag passa på att höja ett varningens finger! De motorerna har problem med topplockspackningen; då kolvarna är 93mm i stället för 90mm, så blir det mindre utrymme för toppackningen.
        Och OM förra ägar/en/na har haft ett dåligt förhållande till kylarvätskans byte vartannat år, så KAN en annars sund motor ge upp rätt snart.
        Har haft isär ett antal av de motorerna och det är frågan om du inte ska välja en 2.0 motor och lägga i i stället.
        Annars får du börja med att lyfta toppen innan du kör i väg på några nya äventyr. Skaplig resa din förra förresten!
        Mvh Johannes
