Motorn får inte bränsle.
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Motorn får inte bränsle.
- Detta ämne har 11 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2018-04-08 09:26 av
Janne Hagnell.
Sitter på jobbet och kan inte riktigt få ro. Har bytt motor i min Saab 99 då den gamla hade råkat ut för vevlagerras.Har försökt starta motorn men den vill bara gå på startgas!
Det är rätt enkelt att suga fram bränsle manuellt. Har provat med en ny bränslepump men utan resultat. Kan detta problem uppstå om det är stopp i returledningen eller förgasaren?
Hilfe!
Saab 900i -85
mars 1, 2018 kl. 15:31 #441469Och det är en ny pump och inte bara en annan? Har råkat ut för att en reserv jag hade liggande hade oxiderat igen under lagringen. Å då hjälpte ju inte bytet.?
mars 1, 2018 kl. 16:36 #441471Du får ta loss å se om du får bränsle efter pumpen. Det kan vara så att den ledningen svällt innåt å inte bränslet orkar fram. Sedan kan det vara membranet i förgasaren….
Hej . Klassiskt fel ! Min ide är att du har inte fått pumpstången rätt . Den som sitter mellan pump och kamaxelen . Kan vara knepig att få rätt ,av med ventilkåpan och rätta till det ! Då du beskriver att du får fram soppa och den gamla pumpen var troligtvis kass . Om du har H eller 201 motorn !! Bengt .
mars 7, 2018 kl. 15:20 #441671Förutsätter manuell pump, har du provat att pumpa själv på armen med pumpen i handen.
Tesla Model YKassör Svenska Saabklubben samt medlem i Bakrutans redaktion
mars 11, 2018 kl. 19:15 #441734Ja, eller något annat förgasarknas, typ skit i munstyckena.
Kolla så att den stora vaccum slangen som går till bromsservon , sitter fast och inte hoppat av . Får man ett stort vaccum läckage går det att köra motorn på startgas men orkar inte att gå på bränsleblandningen pga vaccum förgasaren . Annars får du skilja förgasaren och kolla så att inte nålventilen har hängt sig .
