Motorvärmar+ batteriladdare = sant, men dyrt!
Forum / Övrigt / Allmänt / Motorvärmar+ batteriladdare = sant, men dyrt!
    • december 11, 2010 kl. 10:43 #23195
      Jag ser att Defa har batteriladdare som man kan sätta i serie med mv och kupévärmare. Det verkar ju jättebra, men den är väldigt dyr, så nu funderar jag på att koppla in en Ctek-laddare istället, då blir det ju bara halva kostnaden.
      Om man sätter en tvåvägskontakt i uttaget för kupevärmaren och kopplar in Ctek där och sedan låter batteriladdningen gå via cigarettändaren, vad tror ni om det?
        december 11, 2010 kl. 18:31 #165573
        Jag skulle inte ladda via cig utaget då mina erfarenheter är att det är alltför ofta kontakter glappar där. Jag skulle dra laddnings sladden pararellt med cupevärmarsladden tillbaks till motor utrymmet och ansluta laddaren direkt på batteriet. Då slipper du spänningsfall över tunna cig tändaren och riskerar inte att kontakten inte sitter i utaget. En annan variant är att montera en extra fögrening i motorutrymmet och placera hela laddaren där. Själv har jag lagt en lös ctek-laddare i ljulhuset och har två sladdar till bilen, en med ström hela tiden till laddaren och en via timer till m&k-värmaren.
          december 11, 2010 kl. 18:42 #165574
          Jag har tidigare pratat med en på C-tec om det där och har sa att den är inte godkänd att har fast monterad i motorrummet utan hans rekommendation var som ”ingemargavle” skrev först, en gren i kupéutrymmet och C-tecen där och 12v kablar tillbaks ut till batteriet i motrummet. 🙂
          Saab 96 -61 Saab 97 -72 Saab 900 -95
          Jag ber om ursäkt för eventuella stavfel, jag är dyslektiker
          Magnus E
            december 12, 2010 kl. 08:43 #165583
            Till vår gamla 900:a köpte jag en batteriladdare på skroten. Trro de tog 100 spänn. Kanske värt att kolla? En C-tek kostar väl 500- 900? Dock kostar väl en ny motorvärmardel till defan 1500 och uppåt?
            Lycka till!
            Hälsn Jan
              december 12, 2010 kl. 09:51 #165586
              Känns som både Calix och defa tar ut rätt rejält saltade priser på tillbehör bara för att dom har sina egna kontakter som förmodligen är mönsterskyddade. Jag har köpt grenkontakter och kablar på skroten när jag har installerat motorvärmare och senast betalade jag 100 kr för allt. Dock hade dom inte anslutningskabeln mellan bilen och vägguttag eftersom den sällan ligger i bilarna dom får in. Blev nästan lite förbannad när jag såg att en 1,5 m kabel kostade c:a 400 kr! Snacka om ocker!
              Det är väl förmodligen lite samma sak med batteriladdaren. En C-tek är väl säkert minst lika bra om det hade varit bättre tätad.
                december 12, 2010 kl. 10:00 #165587
                Jag har både en Calix och Defa laddare i mina bägge 9-5´or och på sätt och vis förstår jag att dessa är dyra. Dom är tunga, gedigna och bägge har gjutna aluminiumhus med kylflänsar. Jag kan tänka mig att det är en massa krav och klasser för starkströmskomponenter som skall installeras i ett motorutrymme.
                  december 12, 2010 kl. 10:46 #165591
                  Har just beställt en Calix till 9-5:an, den kostar ca 1000 lappen och det är den absolut värd, har en i Passaten och den är lika pigg i batteriet vid -20 som vid +20.
                  Hur kommer c-tecken bete sig när man inte har den på laddning? I husvagnen måste jag stänga av den på knappen annars går det bakström genom den och detta kan dra ur batteriet på sikt.
                  Och detta betyder även att man alltså måste sätta på den varje gång man ansluter motorvärmaren, har man då en timer så blir detta ganska bökigt.
                  Men detta är bara min synpunkt.
                    december 12, 2010 kl. 16:25 #165603
                    Går inte det att lösa med en lämplig diod ?
                      december 12, 2010 kl. 17:27 #165607
                      C-teken måste man väl knappa på ”mode”-knappen för att starta laddning?
                      Det är egentligen ingen dum tanke med lite top-upp ibland. Min V4 och 900 kan stå veckor utan bruk och vara pigga och glada oavsett temperatur, men föräldrarnas 9-5 kan vara hårig på tex arlandas långparkering pga larm och diverse förbrukare som drar ström…
                        december 12, 2010 kl. 19:06 #165614
                        man behöver inte trycka på ”mode”-knappen om c-tecen får 12v från batteriet när den inte laddar
                        Magnus E
