Motstånd hos tändspolar?
Forum / Övrigt / SSR / Motstånd hos tändspolar?
    • juli 21, 2008 kl. 16:31 #18294
      Varför ska det vara mindre motstånd i en tändspole avsedd för tävling jämfört med en standardspole?
      En tändspole med 1,5Ω, ska den monteras med förkopplingsmotstånd? Berätta nu på ett enkelt sätt för farbror… :console:
        juli 21, 2008 kl. 18:45 #124376
        tävling eller ej, förkopplingsmotståndet har ingenting med det inre motståndet att göra utan sänker bara spänningen när den är i drift. En dylik spole är alltså gjord för 10volt spänning, när den sen får 12volt på andra sidan förkopplingsmotståndet ger den alltså lite extra kräm eftersom den då får 12 volt under startläget men den tål oftast inte 12volt i det långa loppet utan går varm och går sönder.
        Det inre motståndet kan skilja på spolar som är avsedda för brytarsystem och brytarlöst och beroende på vald triggersignal. Man ska helst inte blanda och en spole för brytarsystem kan slå ut slutsteget på ett brytarlöst system beroende på det annorlunda motståndet.
          juli 21, 2008 kl. 19:12 #124379
          OK, då klarnar det. Men om vi nu tar en spole avsedd för tävling med motståndet 1,5Ω och jämför den med en spole, av samma fabrikat, men med motståndet 3Ω. Vad är skillnaden? I båda fallen är spolarna avsedda för och monterade med ett brytarlöst system.
            juli 21, 2008 kl. 19:19 #124380
            Den hinner att ladda upp fortare och och har en en högre utspänning vilket gör att det blir bättre gnista men åxå att den är tuffare mot stiften
              juli 22, 2008 kl. 06:58 #124405
              Då klarnar det än mer. Tack för besked. Jag tänker mig att montera 8-stift på den hårt trimmade tävlingsmotorn och 7-stift på den mildare gatbilsmotorn.
                juli 22, 2008 kl. 07:16 #124406
                Har för mig att skillnaden i inre motstånd beror på antal trådvarv i högspänningsdelen. En högeffektsspole för brytare har betydligt mer trådvarv för högre tändspänning.
                En spole för brytarlösa system har färre varv då större effekt kan tas ut ur primärkretsen vilket också ger högre tändspänning.
                En spole avsedd för brytarlöst system fungerar inte med brytare då dessa snabbt bränns.
                Sabbe
                  juli 31, 2008 kl. 12:40 #124782
                  hej
                  Lite ellära
                  P=U*I, Effekten är lika med Spänningen gånger strömmen.
                  I=U/R, Strömmen är lika med Spänningen genom resistansen.
                  P= (U*U)/R, Tändspolens effekt är således lika med spänningen upphöjt till två delat med resistansen dvs antalen Ohm.
                  En 1.5 Ohm spole har dubbla effekten än en 3 Ohm spole och kommer således att dra dubbla strömmen och bli dubbelt så varm om man glömmer tändningen på.
                  Den hinner således även bygga upp ett magnetfält på halva tiden jämfört med en 3 ohms spole och ger således god gnista även vid höga varvtal.
                  Passa dig bara för tändspolar från nyare bilar tex SAAB 900 då de kan vara framtagna för CDI system där en kondensator laddar ur sig genom spolen och spolen då kanke bara har ett inre motstånd på 0.6 ohm.
                  I=U/R för en 3 och spole så blir det 12/3= 4 Ampere.
                  Då generatorn laddar ca 14 V så blir det upp till 14/3=4,7 A
                  Med en 1.5 ohm spole blir det 14/1,5=9 Ampere och din säkring börjar sitta löst.
                  Montera en CDI tändspole och du har 12/0,6 = 20A när du slår på tändningen.
                  Friskt kopplat hälften brunnit.
                  MVH XP-Niklas
                    augusti 1, 2008 kl. 07:39 #124815
                    Mycket intressant och lärorikt!! Tack! =)
                      augusti 1, 2008 kl. 21:21 #124848
                      Fattar inte ett jota men det är säkert rätt :crazy:
                      CCH
                        februari 6, 2009 kl. 10:50 #134870
                        Bra information här!
                        Jag har testat just detta den praktiska vägen och bränt något i strömförsörjningen till spolen. Jag kopplade i min iver in just en Saab 900-spole som står märkt med ”CDI” till en gammal volvomotor med brytarspetsar. Det tog inte lång tid innan motorn dog, spolen var jättevarm, brytaravståndet hade minskat till noll och intet och matningen till spolen hade dött.
                        I kväll blir det till att mäta lite på olika spolar på ”bra att ha hyllan” och hitta en med 3 ohm istället.
                        /David
