Nedre länkarms problem på og900.
Forum / Övrigt / SSR / Nedre länkarms problem på og900.
    • februari 1, 2010 kl. 14:53 #21579
      Nu är det som så att jag har en 900turbo å kör med på sjön.
      Dem två senaste turerna har jag knäckt båda nedre länkarmarna fram, i båda fallen är det stötdämparfästet som slitits loss.
      Nu till min fråga, är det någon som råkat ut för detta fenomen,tänkte på er som kör rally mm.gör ni någon förstärkning runt dämparfästet?(Iså fall vore en bild kul)Det är ju ändå bara en liten svetsfog som ska hålla ihop det hela.
      Den ena länkarmen var lite rostig men den andra var frisk, men funder på om stötdämparna är för hårda för detta endamål(dem blå turbo sachs sitter på).Fjädrar är också turbo modell.
      Mvh Daniel
        februari 1, 2010 kl. 16:21 #152383
        Till min cab gjorde jag denna förstärkning.
        Detta för att kunna ställa/köra bilen stumt på stötdämparnas genomslagsstopp. Om det var tillräckligt eller ej vet jag inte men det gick iallafall inte sönder sålänge jag hadde bilen.
        / Kenth
          februari 1, 2010 kl. 17:03 #152385
          En anekdot
          1991 tror jag det var, körde sambon och jag med en 99Gls-76 3D runt i Europa.
          Danmark, BeNeLux, Tyskland och Frankrikes Atlantkust. På den tiden utgick vi från GBG.
          Det blev väl en 650 mil allt som allt. Tvåförgasaren knatade på som aldrig förr och med en riktigt låg förbrukning. Men i trakten av den gamla staden Breda i Holland blev det plöstligt en väldigt svajig väghållning.
          Orsaken var att vänster stötdämparfäste gått av, precis som du beskriver.
          Jag uppsökte närmsta Saabverkstad som gjorde stora ögon då vi rullade in och förklarade problemet. Max en kvart senare var en 9000 på service nedhissad och utrullad igen, 99:an hissades upp och en reparation med gassvetsen gjordes. Allt som allt tog det kanske en halvtimme och vi blev 120 kronor fattigare.
          Hur mycket får man för 120 kr?? 🙂 Lagningen höll så länge vi ägde bilen.
          Kenths förstärkning ser riktigt gedigen ut!
            februari 1, 2010 kl. 18:00 #152390
            Ok detta såg riktigt smart ut,kanske skulle göra lika dant,men tror även jag kommer förstärka i andra änden med,där tappen sitter med en liten svets i främre delen av länkarmen för det är där dem har spruckit först sen har det mattat ut plåten. men din variant borde ta bort en hel del svikt. Tack för bilden.
            Ska bygga ny isbil tills nästa vinter,en 99a,den blir det rejält förstärkta länkarmar på:) ska även boxa dem.
            Martin: Det var en redig tripp du gjort,skönt att du fick det lagat:) Ja tänkte svetsa först men det går fan fortare å byta armen. Har bytt 3 av länkarmarna sen förra vintern,då knäckte jag vänster övre men det berodde på rost:)
              februari 1, 2010 kl. 18:37 #152395
              http://www.geting.se/viewimage.php?image=218900-117.JPG
              http://www.geting.se/viewimage.php?image=218901-118.JPG
              Den här Saaben har vi försökt att köra ihjäl nu i 2 vintrar. Vi kör den på varvstopp på 2:an och 3:an hela tiden. 100 tals liter bensin har gått åt men den vägrar att dö. Sitter gammla Joki fulldubb på runt om. Det är en standard turbo 16 med svetsad diff. Det ENDA som har pajjat är 3 drivknutar (2 inre och en yttre). En riktigt skön bil som går att åka fort med på isen.
              Mvh Erik….
                februari 1, 2010 kl. 19:28 #152397
                Erik:
                Trevligt,visst är det sköj å köra på sjön.
                Jag kör en sunkig aero 88 som gått två vintrar, maskinellt går den som en dröm, det är bara länkarmarna som krånglat. Den fick sig ny olja å filter t,o,m härom dagen.
                  februari 3, 2010 kl. 21:16 #152539
                  ”Erik” Jag körde utan kofångare fram på min 900 ifjol, och så körde jag i en upplogad snöhög i 70-80kmh så kylaren bröts sönder, så ett tips är att ha kofångaren kvar som skydd.
                    februari 4, 2010 kl. 17:58 #152578
                    Bilen är en avregistrerad skrotbil som jag har lånat på jobbet..Den håller tempen bättre så här..Gör inget om den blir skrot..Vi ska ut i helgen och göra ett nytt försök
                      februari 4, 2010 kl. 21:26 #152606
                      Rätta takter, ska själv ut till helgen enligt planerna:)
                        februari 4, 2010 kl. 21:53 #152610
                        har aldrig varit ute för att nån stötdämpare släppt på nedre länkarmen så många 900or jag knäckt i folkrejs å på isen mvh niklas
                          februari 4, 2010 kl. 22:52 #152613
                          Har du kört nog hårt då? 🙂
                            februari 5, 2010 kl. 07:38 #152619
                            Då måste du ha fiskört:) Så länge grejerna håller är det ett tecken på att det gått för sakta:)
