O-ringar till spridare?
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / O-ringar till spridare?
- Detta ämne har 8 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2023-12-22 08:29 av
DennisCA.
Var kan jag köpa o-ringar som passar spridarna i min -90 T16? Det är de orangea spridarna men jag tror det är samma oavsett färg. Var kan man köpa dom, eller vad är det för typ / dimension så kan jag ha min lokala bildelsaffär att ta hem några.
Tänkte plocka bort spridarna snart och köra dem igenom ultraljudstvätten så bra att ha nya o-ringar på samma gång.
Vad bör jag tänka på om jag ska rengöra spridarna i en ultraljudstvätt, är det OK att rengöra spridarna i vatten / vattenbaserad lösning eller ska jag nyttja någonting annat, typ diesel?
Det lär finnas små galler i dom som kan sätta igen, borde man ta bort dessa eller bara rengöra?
september 23, 2023 kl. 07:36 #510757Till og900 har jag köpt original o-roingar till just spridarna då eftermarknad som jag köpt från Speedparts till exempel har har haft mindre mått med dålig passning i insugningsröret med risk för läckage. Tror jag har ngn bild på detta i min projekttråd antingen här eller i STCS. Original o-ringar köpte jag via SSK reservdelsförsäljning.
När du monterar tillbaka spridarna i fuelrail och insug använd lite vaselin på ringarna så går det lättare och minska risken att skada dem.
Jag skickade mina spridare till min gröna till Maptun i Örebro för koll flöde spridarbild och rengörning även Nordic i Dalarna gör detta.
Projekttråd STCS http://forum.saabturboclub.com/showthread.php/148978-Mr_SunBear-s-Garage-Bilarna-och-projektenMenar du dessa? Över 70 kr för en o-ring och man behövde hur många, 3 per spridare tror jag? Dvs. 12 totalt eller 885 kr för det.
Är detta seriöst eller missar jag nåt, är det kanske en pack med 5 eller 10 ringar för 73,75?
https://saabklubben-reservdelar.se/900-79-94/motor/branslesystem/o-ring-0/
september 24, 2023 kl. 08:50 #510781Menar du dessa? Över 70 kr för en o-ring och man behövde hur många, 3 per spridare tror jag? Dvs. 12 totalt eller 885 kr för det.
Japp är det original så är det dessa. Det åtgår 8 st som redan nämnts. Här är en bild på saab original och eftermarknad som ska vara till just og900. Det ÄR skillnad och jag ville inte riskera att det blir otätt mellan spridare fuelrail/insug med bensin och tjuvluft. Valet är fritt givetvis. Men på min gröne så var det 0 motstånd att trycka dit spridare i insug med eftermarknads o-ringar och motstånd (tätt) med original. Jag provade även ett till fabrikat kommer ej ihåg det var heller inte exakt som original i mått.
//B
//B
Har också provat O-ringar från Speedparts men dom var istället för stora… Gick inte montera spridarna ens med vasselin
