OG900 T8 -79:a startar inte. LÖST
- Detta ämne har 15 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2013-05-31 06:43 av .
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / OG900 T8 -79:a startar inte. LÖST
@phermansson wrote:
Gött att den går i alla fall!
Kollade lite i VHB:
Det ska gå en röd grov kabel (25mm2) från + på batteriet till anslutning 30 på startmotorn. Det går sedan en något klenare röd kabel (10mm2) vidare från anslutning 30 till B+ på generatorn. På anslutning 50 på startmotorn sitter en gul rätt klen (2,5mm2) som bör gå till tändninglåset. Anslutning 15 på startmotorn är inte ansluten.
Det är lite andra färger på kablarna i min kärra..
Dels för att jag tror att nån har fingrat kablarna i efterhand,
och att dte kanske såg lite annars ut i slutet av -78
än de du beskriver
