ojämn gång Saab V4 ??
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / ojämn gång Saab V4 ??
- Detta ämne har 8 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2018-06-11 20:10 av
sonettlll.
Har problem med en Saab V4 1980 , får den inte att gå riktigt rent, hackar och har sig på mellanregister samt vid gaspådrag. åker man på jämn gas går den okey. Helt okey tomgång
nya stift tändkablar brytare rotor fördelarlock och tändspole samt kondensator. Förgasaren rengjord med nytt accmembran. Har även provat med annan förgasare som satt på en motor som gick felfritt. Men problemet kvarstår.?? Nån kanske har tips?juni 5, 2018 kl. 23:18 #445133Testa att byta bränsle ledningen mellan bränslepumpen och förgasaren, hade en Volvo vän som kunde köra sin 142 i 80-90 men körde han fortare så gick den och ryckte. Han bytte allt tills han av en slump bytte bränsleslangen och problemet försvann. Gummit i slangen kan svälla eller delvis släppa och bilda en ” back ventil ” när flödet blir större.
juni 6, 2018 kl. 15:18 #445136Hade så på en gammal Alfa och då var fördelaren så sliten att den glappade. Funkade bra vid jämngas men när du drog på vred den sig och ändrade tändinställningen själv.? Annan fördelare och problemet var borta.
juni 7, 2018 kl. 10:37 #445172ja men det hjälpte inte…..svårt veta om det är tändningsfel eller bränslefel…
Känns som du gjort så mycket på bränslesidan att du får gå på elen igen.
