Oljekylare Vxl 99 -72 ???
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Oljekylare Vxl 99 -72 ???
- Detta ämne har 13 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 2009-10-11 07:59 av
johan josefsson.
Hello,
Har en 99:a -72 LE Automatic, och har lyckats anförskaffa ett orignal draganordning som jag tänker montera, och i samband med detta så har vissa frågetecken uppenbarat sig, och förhoppningsvis så kan detta redas ut med hjälp av ert samarbete och expertise.
Enligt orginal servicemanual, samt installationsanvisningen så skall sagda drag klara 1100 kg, och det är helt ok, men vad mina funderingar egentligen är om, behöver jag en oljekylare eller inte ??
Lådan (Borg Warner) har 2 st utag för oljekylare, och manualen hänvisar endast till ”extratilbehör” när det gäller oljekylare, inget mera. Finns inga specifikationer om vilken typ av kylare som behövs eller var man skall installer sagda kylare.
Kan någon med mer erafarenhet vänligast peka mig i rätt riktning när det gller sagda ärende, var kan jag hitta en orginal Saab kylare för sagda ändamål, och behöver jag denna kylare ?
Kan jag köra med 110 HP motorn med Autolådan och draget utan kylare ?
Om inte tillbehörskylaren från -72 är tillgänglig, kan jag då installera en annan typ av oljekylare, och vilken storlek/kapasitet skall den så vara, och var skall denna så placeras.Många frågor, men bättre sent än aldrig 🙂
Mvh,
Oljekjøler er sterkt og anbefale. Jeg hadde en 99 med automat på 1980 tallet, og uten oljekjøler røk vxl-lådan ganske raskt etter noen turer med biltransporthenger. Firmaet som overhalte den monterte oljekjøler, og da holdt den i de årene jeg hadde den.
2008 9-3 SC Aero ttidHej,
Tackar så mycket för dom svaren, då vet jag att mina undringar var riktiga, dvs att jag behöver montera kylare om jag skall
använda draget. Ser ut som om jag har turen med mig och har fått hjälp med att anskaffa en sådan som ni beskriver.
Hör av mig när/om jag fått monterat sagda kylare.Mvh,
Hello till er alla,
Tar upp den här tråden igen, har nu tack vare en mycket hjälpsam medlem fått tag i en oljekylare (heat exchanger) som behövs för att montera sagda drag.
Diverse frågor återstår dock, har ”lusläst” samtliga orginal manualer men ej lyckats att få klarhet i hur jag skall montera sagda komponenter, har en generell bild om hur mellanstycket till oljefiltret / kylvattensidan skall sitta men inte nog kunskap om hur det hela skall kopplas samman med B/W-automat-lådan.
Hoppas nu på att det finns någon hjälpsam själ därute med erfarenhet och expertise som kan hjälpa mig, behöver installations-anvisnigar, ritningar, eller typ fotografier om hur jag skall få ihop detta för att fungera.
Vad jag än läser så hänvisar (Saab) det till extra-tillbehör, och dess instuktioner, och jag kan ej hitta dessa, har ej hellre lyckats att få tag i sagda tillbehörskaralog.
Please Help, önskar att installera draganordingen, kylaren, samt besikta detta.
Är mycket tacksam för all information om hur jag skall gå vidare med detta.
Mvh,
”Kylaren” skall monteras vid expansionskärlet, alltså kapar man slangen där och sätter in rörbiten istället. Själva oljekylaren skall sitta framför kylaren på vänster sida bredvid strålkastaren. Orsaken till att jag vet detta är att det är exakt samma oljekyl som till 99-turbo. Har plockat ett par på skroten. Lycka till; Ola!!
Hello,
Här kommer slutrapporten när det gäller oljekylaren:
I mitt enfald så trodde jag att det skulle vara en enkel operation att installera sagda kylare, men icke sa nicke, och tro skall man göra i kyrkan.
Först så kom jag fram till att det behövdes en hög-volym oljepump för att det skulle fungera, och tack vare dom lokala skrotarna så hittade jag en användbar pump från en turbomotor.
Nästa problem var att detr inte fanns tillgänliga O-ringar som skall sitta mellan pumpen, adaptern samt oljefiltret, detta löstes med att hjälp av Caterpillars o-ring kit och lim.
Vidare så var det promlem med kopplingar på oljesidan och slangarna till kylaren, rörmokarkompisen hjälpte till med detta.
Vidare på kylnings-sidan uppstod det ett antal problem med slangar, övergångar, etc, här användes igen galvade vattenrörsbitar, etc för att få ihop sagda ledningar.
Sist men inte minst så måste hela shabraket fästas någonstans, så det blev till att borra hål, tillverka fästanordningar, och slutligen hänga upp allt i gummistötdämpande fästen.Bifogar några bilder på slutresultatet.
Att vidare installera draganordningen, och besikta detta är en fis i mörkret, dvs inga som helst problem.
Avslutningsvis så vill jag framföra ett mycket stort tack till följande personer, och utan deras hjälp så hade jag inte klarat av sagda antagande:
Åke O.
OlaMvh,
oktober 8, 2009 kl. 15:12 #146396Var det inte oljan från växellådan du skulle kyla? Ser ut som den är kopplad till motorn?
oktober 11, 2009 kl. 07:59 #146506Att det är ett sådant kyl ser jag men oljeslangarna ser ut att vara kopplade till motoroljan? Fast det kanske är bilder på 2 helt olika installationer?
