Oljeläckage, tips sökes!
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Oljeläckage, tips sökes!
  • Detta ämne har 9 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2013-07-23 09:55 av .
  • #7249
    jesperlann
    Jag har ett irriterande oljeläckage på höger sida av motorn om man står framför bilen. Jag ser ingen uppenbar tjuv förutom kanske soppa pumpen, ska det sitta en packning mellan pump och block? Vilka saker sitter på högersida som kan läcka olja? Dom jag kommer på är oljetrycksgivare, soppapump och tråg.
    //Jesper
    #57685
    Bengt Åkesson
    Ventilkåpa? Ofta drar man skruvarna för hårt så att anliggningen mot packning och topp blir ojämn.
    /B
    #57688
    peter s
    På min var det bränslepumpen som läckte olja i en liten packbox till stötstången för pumpmembranet. Det finns ett litet dränerings/lufthål på pumpens undersida där oljan rann ut efter körning så det blev rejäla pölar. Trodde först det var packningen mellan pump o block alt oljetrycksgivaren, men en ny pump löste problemet..
    #55773
    saabfredde
    Jag har varit med om att det läkt via oljetrycksgivaren, men vanligast är ventilkåpspackningarna.
    För att du ska få veta var det kommer ifrån måste du torka rent runt dom ställen du misstänker det kommer ifrån
    och efter att du kört en stund kolla efter.
    #55763
    jesperlann
    Tack för alla tips och idéer! 🙂 högre upp är det tort så ventilkåpan är det inte. Det där ld soppapumpen låter som min ska kolla det. :wrench
    #57807
    jesperlann
    Har kommit fram till vad det är som läcker nu och det är ett litet hål i tråget och oljetrycksgivaren. Hålet i tråget är fixat men lyckas inte få givaren tät, några tips hur man får den tät?
    //Jesper
    #57817
    peter s
    Om oljetryckgivaren läcker är det oftast mellan metallhuset och plastgjutningen.. Bara å byta isåfall!
    #57818
    jesperlann
    Bytte till en annan med samma resultat, ska det vara någon tätbricka eller liknande mellan givaren och blocket?
    #57819
    jos reinard
    //Jesper
    Med gängtätningstejp?
    #57822
    jesperlann
    Jag hade sönder kontaten på givaren så jag letade på en annan och nu verkar den hålla tätt. Gängtejp funkade inte på den andra tyvärr. 🙂
