Oljud från generator
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Oljud från generator
    • maj 2, 2010 kl. 18:23 #22120
      Generatorn på min 99:a 1975 (2,0 B-motor) låter väldigt illa på låga varv, jag gissar runt 8-900 rpm. Ljudet försvinner när man ger lite gas. Det raspar och låter som om något ligger mot, alternativt att ett lager håller på att ge sig. Någon som har haft samma problem? Är det farligt att köra med? Är det krångligt/dyrt att laga?
        maj 2, 2010 kl. 18:47 #157438
        Åk till närmsta skrot, köp en beg generator för ett par hundringar, åk hem och byt, sitter med två skruvar. Klart! 🙂
          maj 2, 2010 kl. 19:26 #157441
          Äsch, om din skrot tar så pass som ett par hundringar för en generator så föreslår jag hellre att du plockar isär den och byter lager. Plättlätt! Och lagrena kostar dessutom cirkus 40:-/styck och är två till antalet. I vissa är det dock bara ett då det bakre kan vara lagrat i en brons (eller koppar?)-bussning. Passa på att göra rent och snyggt samt kolla kolen så lever generatorn i frid och fröjd.
            maj 2, 2010 kl. 19:54 #157446
            MEN om du är lite lat så:
            http://www.tradera.com/SAAB-99-Generator-Bosch-auktion_301910_111726480
            Mvh Johannes
              maj 2, 2010 kl. 20:59 #157455
              Oj, här var det snabba ryck. tack för svaren. var får man tag på lager?
                maj 2, 2010 kl. 21:05 #157456
                Lager köper du tex på Jula, Clas Olsson, Lantmännen, Momentum eller liknande.
                  maj 4, 2010 kl. 19:31 #157563
                  Hej igen! Har nu varit nere i garaget för att undersöka generatorn. Jag har lossat både fästskruven och justerskruven, men remmen är helt omöjlig att ta av trots att generatorn är ”nedtryckt i botten”. Har ni några bra knep? Är det meningen att man ska lossa alla slangar som sitter runt omkring?
                  Mkt tacksam för svar
                    maj 4, 2010 kl. 19:41 #157565
                    Riktiga SKF lager lär kosta mer än 40 spänn, skulle tro ca 100- 150:- och ngt annat är det inte värt att sätta i.
                      maj 4, 2010 kl. 20:22 #157576
                      Lollo: Var kan man köpa passande SKF-lager?
                        maj 4, 2010 kl. 22:51 #157589
                        Momentum kanske finns i närheten?, ta med de gamla lagren så det blir rätt 🙂
