Oro från framhjulen.
Forum / Modellspecifika forum / 92/93 / Oro från framhjulen.
    • juli 24, 2017 kl. 15:38 #433088
      Er der nogen der hjælpe med gode råd til en gammel 92A.
      Jeg har lige haft motor og gearkasse ude og har sat nye drivknudegummi på. Jeg har en støj / ubalance fra forhjulene, akslerne eller hvad det nu er, og troede det var drivknudegummiet der var årsagen. Jeg ved ikke om det er blevet værre efter de er blevet skiftet, men det er ihvertfald ikke blevet bedre. Faktisk kører bilen OK, men når jeg komme ned i hastighed omkring de 50 km/t har jeg en kraftig rumlen og ubalance fra et eller andet. ( Google translate ” oro och mullrande från framhjulen” )
      Er der nogen der har erfaring med Saab 92 som kan komme med gode råd. Hvad skal jeg tjekke ?
      -mvh. Tonny
        juli 24, 2017 kl. 17:04 #433094
        Du kan byta ett framhjul med ett bakhjul på ena sidan och provköra, sen byta det andra framhjulet mot det andra bakhjulet, och provköra igen så har du kollat om det är hjulen det är fel på.
        Jag har varit med om ett fel på en V4, att bulthålen i fälgen har blivit för stora så bultarna bottnar, och då glappar fälgen!
        • Det här svaret redigerades för 9 år, 1 månad sedan av charlie101.
          juli 31, 2017 kl. 10:56 #433338
          Jag antar du kollat de yttre knutarna så de inte är glappa eller kärvar i någon av lederna? För att fortsätta lite på charlie101:s inlägg om hjulbultar som möjligt fel: Jag vet inte vilken typ av hjulbultar du har, men de tidiga 92:orna hade som original en typ av bult utan krage mot fälgen. Detta blev sen ändrat till bult med krage och jag vet inte exakt orsak men troligen var det väl så att de hade lättare att äta sig in i bulthålet i fälgen.
            augusti 1, 2017 kl. 11:11 #433383
            Jeg har kollet at hjulene sidder fast, men har ikke tjekket hvilke hjulbolte der er på. .
            Jeg har også tjekket dækkene. Der er ingen fejl at finde, og de er også næsten nye. Jeg har kørt ca. 2500 km med dem.
            • Det här svaret redigerades för 9 år, 1 månad sedan av barn1950.
              augusti 5, 2017 kl. 18:44 #433487
              Har samma bekymmer på min -54.. Någon tipsade mej om nåt lager i lådan. Kommer inte ihåg exakt men måste ju vara vid diffen nånstans? Ska plocka itur min låda till vintern och undersöka. Har provat olika hjul och har nya gummin i inre knutarna och har även bytt till riktigt fräscha yttre knutar.
