Pärlan går bara bra med choken ute…
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Pärlan går bara bra med choken ute…
- Detta ämne har 6 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2013-10-13 09:07 av
hup213.
Hmm…Detta fenomen uppstod igår. Körde till jobbet utan problem på morgonen. Inga som helst bekymmer. Sen när jag skulle hem så startade jag bilen (V4 -75) med choken ute, som vanligt, och styrde hemåt. Så långt allt normalt. Problemet var bara att så fort jag tryckte in choken så började han hacka och gå dåligt. Värmen gick upp som den ska enligt tempmätarn. Upptäckte att den bara gick ok när choken var utdragen till ca 3/4. Däremot går han ok på tomgången med choken intryckt…..men så fort jag gasar så börjar han hacka och nästan dö…. Han har ju stått still ett år ungefär och jag har kört ca 10 mil innan gårdagens konstighet uppstod…har någon nåt förslag på vad jag bör kika på….jag meckar ju hellre än bra dessvärre, he he. :wrench
Det verkar vara stopp i huvudmunstycket.
Rengöring av detta och andra bränsleförande kabaler borde hjälpa.
När du lyfter av överdelen på förgasaren, akta accpumpens kula och vikt så de inte ramlar ur.
(Sitter upptill i underdelen av förgasarhuset.)Pelle i Härnösand
Pelle i Härnösand
Att bilen stått ett år tyder på avlagringar som lossnat,min sonett har börjat göra exakt lika,stänger jag av motorn en stund släpper det och den går normalt igen några mil.Stoppet sitter troligen i tanken,skall rengöras i vinter.Åter till din bil, Ta loss ledningen till förgasaren och kör med starten, har du dåligt flöde, sug och blås i röret till tanken,har du skit i tanken återstår bara att rengöra allt, från tank till förgasare. mats
Jahopp….tagit isär och rengjort förgasaren. Lite skrufs i botten på koppen men inget verkade direkt igensatt. Däremot blev det mest bara pulver av vacuumslangen som går till den där ”klockan” vid fördelaren. Kan det ha varit problemet om den varit otät? Hursomhelst så rengjorde jag och skaffade ny slang och jösses vilken skillnad. Tack för tipset ang. den lilla kulan oxå Pelle…Den hade jag garanterat supit bort om du inte förvarnat mig :CH
