Plana – topp eller block?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Plana – topp eller block?
    • december 17, 2009 kl. 18:10 #21290
      Funderar på att göra ett trimningsförsök av en kortnosmotor och är lite fundersam på för- och nackdelar med olika tillvägagångssätt.
      För att höja kompressionen går det ju att plana toppen eller fräsa av blocket. Vilket är att föredra?
      Motorn är tänkt att ”gå på gatan” så några reglementen är inte intressant att följa utan jag är ute efter körbar effekt runt 50-60hk till en början.
      Tack på förhand, mvh.
      /Daniel
        december 17, 2009 kl. 20:20 #149658
        Jag kan inget om 2takt, men läser man sport o rallys trimanvisning till v4 så står det att
        planing av blocket är att föredra ur prestandasynpunkt.
        /Anders.
          december 17, 2009 kl. 20:28 #149659
          Plana toppen, du har mer att hämta där och det kräver mindre ingrepp.
            december 17, 2009 kl. 20:38 #149660
            sen beror det ju på var kolven vänder också……..är det i liv med blockkanten finns det ju inte mycket mer än renoveringsslipa ytan och då är dte ju topplocket som gäller iallafall
              december 17, 2009 kl. 21:38 #149662
              Det finns info om detta samt nyttiga tips om du vill trimma i XP-manualen som Niklas Enander säljer. se http://www.classicsaabracing.com
              Antar att du inte har den, för den kan svara ganska exakt på din fråga.
              kortfattat, du behöver samma förhållningsvinkel mellan topp och kolv, (uppenbarligen), om du planar blocket så kan du högst ta några tiors mm för att inte få för litet squishavstånd.
              det ger ingen kompökning som är att snacka om (gäller endast kortnos)
              om du menar att plana blocket och sedan försänka klämspalten i toppen som man gjorde på 60-talet så finns det knappast någon anledning till detta längre. dels för att det är ganska lätt att få tag på ett block med tjockare ytor, samt att man nu kan få lätt tag på ett topplock som kan planas tillräckligt för att få det komp man önskar uppnå.
              hade man vetat detta på 60-talet så hadde man inte gjort på ett så omfattande sätt.
              på tal om musselmentalitet. infon finns till och med nedskriven i en bok 😉
              mvh
              Truls
                december 18, 2009 kl. 15:53 #149699
                  december 18, 2009 kl. 20:13 #149732
                  Sitter du på annan info Fuling?
