Problem att blända av
- Detta ämne har 5 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2016-12-26 08:53 av .
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Problem att blända av
Ett fenomen som dykt upp några gånger nu på vår 97:a är att det inte går att blända av ibland. Jag har googlat lite och sett att det kan bero på flera olika fel. Tänkte att jag börjar med att byta ett relä. Men vilket är det i så fall? Var sitter det eller vilken beteckning har det?
Ute i motorrummet, strax intill batteriet –
där hittar du det bland andra relä och säkringar 🙂
Sedan om du kan lödda, så kan detta vara ett alternativ kanske ?
http://kjelectronic.com/saab_relay_headlight.html
