Problem eltaklucka og900
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Problem eltaklucka og900
    • november 14, 2017 kl. 10:45 #436866
      Har en og900 med eltaklucka som inte funkar riktigt som den ska.
      Vid både öppning och stängning låter det som något kuggar över bak vid elmotorn. Händer både vid öppning och stängning.
      Ger man luckan lite hjälp öppnas den lätt så den verkar inte gå tungt.
      Någon som vet vad som brukar krångla när det blir så här ?
      • Detta ämne redigerades för 8 år, 11 månader sedan av saabaero.
        november 14, 2017 kl. 20:26 #438066
        Hade exakt samma fel på min 900. Luckan öppnade en liten bit innan motorn slutade driva. Hjälpte man luckan började den driva igen. Felet satt i elmotorn där bak. Det sitter typ en snäckväxel med ett plastkugghjul inuti och några av kuggarna var så nedslitna att det inte drev där. Kugghjulet finns inte som lös reservdel från Saab men samma motor sitter i vissa Jaguarmodeller och där kunde man köpa kugghjulet löst. Det här var några år sen och kugghjulet hade utgått på Jaguar redan då om jag minns rätt men jag hittade ett nytt i kartong på eBay. Jag tror att jag skrev upp artikelnumret om du behöver men jag tror du hittar det fortare om du googlar på typ saab sunroof gear jaguar. Finns trådar om problemet på utländska saabforum.
        Mvh Leffe
          november 14, 2017 kl. 21:16 #438067
          Tack för infon!
          Felbeskrivningen stämmer exakt med det jag har.
          Är väl enklast att försöka hitta en kpl motor antar jag.
