Problem koppling/urtrampningslager V4-75
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Problem koppling/urtrampningslager V4-75
    • september 26, 2017 kl. 13:16 #435321
      Har kört 200mil med min V4a sen ny kopplingslamell+tryckplatta och urtrampningslager (sachs) byttes och nu har ett råmande/vinande ljud dykt upp när kopplingen trycks ner.
      Har läst på utländska v4a-sidor om att nytillverkade Sachsurtrampningslager har ett annat mått mellan anliggningsytan mot tryckplattan och centrum pivotleden kopplingsarmen och att montage av detta lager kräver shimsning.
      Det satt inget shims sen tidigare.
      Kopplingsarmens spel är justerat till ca 4mm.
      Hoppas ni har några bra tips.
      Olle
        september 26, 2017 kl. 13:41 #435322
        Men då borde väl ljudet kommit direkt? Tycker annars det låter som dåligt urtrampningslager.
          september 26, 2017 kl. 21:01 #435329
          Jo ljudet låter verkligen som ett råmande lager. Känns bara osannolikt att det skulle vara fabrikationsfel på det nyköpta lagret.
          Bild från den senaste motorilyftningen (som jag trodde skulle vara den sista på ett långt tag framöver)
            september 26, 2017 kl. 23:05 #435333
            Låter lagret lika mycket i hela kopplings-pedal-röresen?
              september 28, 2017 kl. 13:10 #435371
              Hej Johan! Det var jag som köpte balansaxeldrev av dig förra sommaren samt frågade om modifikationen av transkåpan för lättsamt byte av packbox!
              Mycket tacksam för din hjälp!
              Tack även Janne Hagnell.
              Ljudet uppkommer så fort urtrampningslagret kommer i kontakt med tryckplattan men låter lite mer ”distinkt” när pedalen är i botten.
                september 28, 2017 kl. 13:48 #435372
                Det låter helt klart som dåligt uttrmpningslager 🙁
                Bara byta.
                Ta det gamla om du har det kvar.
                  oktober 9, 2017 kl. 14:40 #435642
                  Jag kidnappar tråden eftersom rubriken passar mitt problem:
                  Jag köpte en 95:a i våras som stått still i säkert tio år. När jag nyss monterade en renoverad slavcylinder märkte jag att det finns ytterligare ett fel i kopplingen. Under luftningen gick pedalen i botten som väntat, men efter detta stoppas den stumt ungefär halvvägs från golvet. Jag har justerat ställskruven för spelet i kopplingshävarmen och genom hålet för slavcylinderns tryckstång ser jag att både hävarm och urtrampningslager vilar väldigt djupt ”in” mot svänghjulet och rörelsen jag sedan får är mycket kort.Känslan i pedalen är den normala svikten den första biten innan kopplingen släpper men sedan bottnar alltså hävarmen och urtrampningslagret innan lamellen släpper.
                  Jag har läst om kopplingshävarmar som böjt sig, men i detta fall är den rak. Min misstanke går i stället till tryckplattan och dess tre hävarmar, vilka tycks vara känsliga saker med mycket krångel. Spökplumens koppling har det alltid varit strul med, fast på olika sätt allt eftersom jag bytt motorer och kombinerat olika blandningar av både nya och gamla lameller och tryckplattor. Med ny komplett sachskoppling var det värst, den gick inte att trampa ur helt, kopplingsarmen skorrade mot tryckplattan när jag justerade och shimsade som bäst och då bytte jag till en bagagnad lamell och fick den marginal som behövdes. Spökplumpens koppling funkar nu utmärkt, men pedalrörelsen mellan drivande och urkopplat är väldigt kort. Tilläggas bör kanske att jag utan skillnad bytt växellåda pga annat problem i Spökplumpen, utan att ändra något med kopplingsproblemen.
                  Jag anar ett samband där 95:ans problem är en mycket längre gången version av det skumma hos Spökplumpen, och misstankarna går som sagt till tryckplattorna, där inte ens en nytillverkad verkar funka rätt.
                    oktober 9, 2017 kl. 16:01 #435644
                    Nej, det verkar vara många som har problem med nya Sachskopplingar och att det är svårt att få rätt spel.
                      oktober 26, 2017 kl. 20:56 #436290
                      Nu har jag lyft ur motorn och börjat syna delarna i kopplingen.
                      Tyvärr kan jag inte se något uppenbart, såsom ett totalhavererat urtrampningslager eller andra tydliga fel.
                      Jag ska definitivt följa Fulings råd att montera det gamla lagret. Jag har kollat alla mått mellan original och Sachslagret och det nya är överlag lite mindre (tex ”tapparna” som sitter i kopplingsarmen) men delen som ska pressa mot tryckplattan är 56.4mm vs 51.1mm gamla.
                      Kopplingsarmen ser vid blotta anblicken bra ut. Hålen för lagret ser också dom bra ut och förutsatt att man monterar originallagret så är det inte glappt.
                      Svarvade ett centreringsdorn inför monteringen och passade på att trä på sachslamellen och kolla ev skevhet när den ändå satt i svarven. Hade ingen indikatorklocka med mig men jag bedömde det som att den kastade någon 1/10. Vet inte om det är något att bråka om. Skulle göra samma moment med orginallamellen men där är minmåttet i splinsen 19mm och inte 19.15mm som sachslamellen och jag hade inte lust att svarva om dornet när det var så nice passform.
                      Önskar att jag kunde ”provtrycka tryckplattan” (så som alla på sävarturbo verkar göra 🙂 ) för att kolla om den gamla är ok.
                      Tips uppskattas!
                      image1-2
                      image1-2
                        november 6, 2017 kl. 01:03 #436666
                        Nu har jag kört en vecka med original urtrampningslager och det verkar, peppar peppar, fungera bra.
                        Tack för alla svar!
                          november 6, 2017 kl. 09:16 #436668
                          Låter lovande 🙂
                          Inget odjud?
                          Kopplingen kopplar ur ordäntlig och just dragläge?
                            november 6, 2017 kl. 19:36 #436687
                            Kanske att jag hör något litet ljud om jag är riktigt paranoid men knappt hörbart. Förut var det så folk vände sig om på stan:)
                            Urkoppling bra. Bra dragläge, tidigare var det all over the place.
