Problem med anliggande bromsok
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Problem med anliggande bromsok
- Detta ämne har 8 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2006-08-21 21:04 av jacke.
Jag har en Saab 99 med en anliggande broms vänster fram. Jag lyckas inte pressa in den inre kolven så jag kan heller inte få dit nya bromsklotsar. Vid provkörning blir det riktigt varmt och det ryker en del. Den direkt verkande kolven rör sig som den skall men jag lyckas inte pressa in den andra, har även försökt med våld. Vad tror ni, räcker det med rep-sats eller ska jag satsa på att hitta ett bättre begagnat bromsok?Kan tillägas att bilen stått ett tag.
MVH
Jakobaugusti 19, 2006 at 18:49 #97745Om det är 99an i din signatur (77a)så ska kolven SKRUVAS in,skaffa en handbok och verktyg att skruva in kolven så går det säkert bättre.Lycka Till!!
Helt rätt uppfattat, och allt det där har jag gjort. Det sitter två kolvar på dessa ok, och den ena kolven ska man skruva in (vilket jag gjort) och den kolven rör sig som den skall. Problemet sitter i den andra kolven som inte vill gå in i cylindern. Om någon vet att man måste använda nån speciell metod till detta är ni välkomna att skriva. Men eftersom det funkade bra att trycka in kolven på det andra oket (höger sidan) så misstänker jag att den på vänstersidan kan ha skurit eller fastnat.
/Jakobaugusti 20, 2006 at 23:36 #97749Jag brukar blockera den fungerande sidan med exv den gamla bromsklossen och sedan pumpa UT kolven som sitter fast med hydraltrycket, så man får den att röra sig. Jag kan inte tänka mig nåt starkare att trycka med än bilens egen hydralik. Sedan trycker jag tillbaka kolven med kofot och motionerar den fram och tillbaka några gånger tills den går lätt. Går inte kolven att pressa tillbaka så trycker jag ut kolven helt och putsar av med lite fin smärgel. Har du tagit ut kolven för putsning så behöver du lufta.
Tack för era svar!
gammsaaben: Din metod låter helt klart intressant, tror dock att jag måste plocka ut kolven för den rör sig ut men vill inte gå tillbaka den sista biten hur mycket man än försöker. Antar att man även får plcoka loss oket isåfall.
Det tråkiga är att det är 30 mil mellan mej och bilen just nu eftersom jag precis har flyttat till Linköping och bilen står hemma hos föräldrarna i Ronneby. Har jag tur får jag hjälp av brorsan Vore kul om man kunde få bilen i trafik snart…den som väntar på nåt gott…
/Jacke
