Problem med autochoken
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Problem med autochoken
    • september 13, 2025 kl. 21:15 #523627
      Jag håller på att renovera en SAAB 96 från 1974 och får inte iordning på förgasaren. Bilen dör på tomgång och som jag har märkt så stänger inte chokespjället av sig självt. Precis som om bimetallfjädern inte orkar med att stänga spjället.
      När man reglerar spjället manuellt så går det att få bilen att gå på tomgång, men när bilen blir varm och spjället öppnar helt går den dåligt igen. Har insett att den troligtvis läcker tjuvluft vid foten. Ny packning är monterad, men den läcker ändå. Tänkte prova att montera en ngt tjockare packning för att se om det hjälper men hur hårt vågar man dra muttrarna?
      Vad kan man göra för att få chokespjället att stänga?
        oktober 28, 2025 kl. 16:14 #524482
        Hej. Nu var det längesen jag körde bil med automatchoke men jag vill minnas att man ska trampa gasen i botten en gång innan man startar för att få choke. Jag kan minnas fel, men om du inte har testat det så kanske det är så enkelt. Annars är många bilar numera ombyggd till manuell choke. Lycka till. Mvh Bengt
          oktober 28, 2025 kl. 17:18 #524485
          Hej Daniel. Det finns beskrivit i VHB hur du ställer in automatchoken. Tror du kommer åt den här. Jag vet att Bengt har tipsat många hur de skall gå till väga. Skulle du inte lyckas med det får du skicka ett PM till mig så kopierar jag och skickar till dig med ”snigelpost”. Hoppas du har kollat med startgas att förgasaren inte läcker vid foten. Hälsningar Göran.
