Problem med blinkers Saab 96 64-
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Problem med blinkers Saab 96 64-
    • juli 13, 2012 kl. 21:32 #6363
      Tjena
      Håller på att felsöka själv men tänkte höra om det fanns någon som kunde ge ett mer direkt svar på mitt problem.
      Problemet är att jag har ingen blinkers men positionsljus runt om, Sitter ett gammalt blinkrelä som jag trodde var problemet så köpte ett nytt som verkar vara en leksak igemfört med det gamla(tyngden) men utan framgång.
      Satte i gamla reläet igen och plötsligt så funkade blinkersen(fan va bra tänkte jag, men lyckan varade bara i 15 sekunder) sen dess har det varit stendött. Så kan bara anta att alla lampor är hela, jorden finns då positonsljusen funkar? blinkers spaken ser inte dålig ut i kontakterna. och har sprejat och kollat kontakten under instrument panelen.
      En sak har jag också sett, dom gröna lamporna i intrument panelen lyser lite lätt men när jag blinkar vänster så slockar båda lamporna och när jag blinkar höger så lyser dom lite starkare. ska de vara så?
      Vet ej hur dom blinkade när blinkersen funkade i dessa 15 sekunder.
      Vet att jag skriver lite luddigt men jäkligt tacksam för svar! =)
      Kan tillägga att all annan el verkar funka klockrent hel/halvljus regplåt bromsljus. Är ju väldigt van vid modern el och dessa vad jag förstår har bara 2 pluskablar 1st position å 1 blinkers å jordar i chassi?
      // Kristoffer
        juli 13, 2012 kl. 21:46 #45706
        Hej! Kolla anslutningarna till alla glödlampor. Kolla där lamporna sitter i armaturen. Där hittade jag felen på min blinkers som krånglande liknande din.
        Lycka till!
          juli 14, 2012 kl. 20:48 #45730
          Tack för svaret! =)
          Har redan kollat alla anslutningar men gjorde som du sa och kollade igen men är inget fel vad jag kan se?
          Men verkar samtigt jätte skumt att alla 4 blinkers inte fungerar samtidigt men positionsljusen gör.
          Mmmm det här var nåt att bita i=)
          Så det finns ingen 96 expert på det här forumet?
            juli 15, 2012 kl. 05:44 #45735
            jeg har vært ute for det samme. En gang var det jordingsfeil den andre gangen var det for lav spenning inn på reléet.
            Da mener jeg at jeg byttet blinkersspaken. Du kan jo prøve et relé til. Hva var årsaken til at du byttet det i første omgang?
            1960 93F
            1989 900i 8V 5 dørs
            2008 9-3 SC Aero ttid
            2009 9-3 SC tid
              juli 15, 2012 kl. 11:50 #45741
              Jag chansade bara att reläet hade brunnit så testade att byta relä. Som jag skrev så väger det nya reläet absolut ingenting så känns väldigt skumt i och med att det endå ska innehålla en liten koppar spole m.m . Så kan ju vara fel på det nya reläet också.
              Får be om ursäkt men kan inte språk så bra=) men böt du blinkersspaken andra gången?
                juli 15, 2012 kl. 12:00 #45742
                Ja, 😀 Testet diverse løsninger.
                1960 93F
                1989 900i 8V 5 dørs
                2009 9-3 SC tid
                  juli 15, 2012 kl. 21:47 #45759
                  Det nya reläet är nog elektroniskt istället för mekaniskt, därav den lägre vikten.
                  Fick du rätt variant av det nya reläet? Det finns två olika versioner på hur de tre ”benen” är kopplade; Saaben ska ha ett ”SAE”-relä, alltså inte ”DIN” som man skulle kunna tro.
                  Jag rekommenderar ett nytt elektroniskt relä, gärna ett sådant som är avsett för LED-blinkers. En kortnos med sin likströmsgenerator har en tendens att blinka långsammare på tomgång och fortare med lite varv på motorn om man använder ett mekaniskt relä – men med ett elektroniskt slipper man de problemen.
                  Om du har rätt relä och det ändå inte fungerar, har du trots allt dålig kontakt någonstans – antingen ute i någon lamphållare eller i blinkersspaken. Eftersom pos. ljusen funkar BORDE det inte vara jordfel i lamporna som är boven; men man ska aldrig säga aldrig.
                    juli 16, 2012 kl. 06:35 #45760
                    Känner igen detta problem från de många kortnosar jag startat upp genom åren. Det har ofta förekommit konstiga fenomen när man blinkat och det har löst sig i de flesta fall med att dra en extra jordkabel som jag jordat i skruven som jordar positionslyktan mot karossen.
                      juli 16, 2012 kl. 07:43 #45762
                      Jag hade fungerande, position och broms men ingen blinker. När jag sedan jordade om armaturerna så hade jag helt plötsligt blinkers igen. Som sagt, jordfel är lurigt som fan!
                        augusti 25, 2012 kl. 22:27 #46802
                        Mitt blinkers problem: Blinkers fungerer perfekt når motor ikke går. Når jeg har startet blir de hysteriske og blinker uten takt og tone. Tips?
                          september 9, 2012 kl. 19:18 #47327
                          Holloj igen!
                          Efter en lång tid så har problemet äntligen löst sig! och är skitglad =)
                          Satt i bilen nu ikväll å tittade på allt som jag redan tittat på ca 450 gånger. googlade lite och fick fram att man kan snurra på säkringarna…att man inte tänkt på detta tidigare?! gjorde det…MEN utan framgång. testade samma sak bara det att jag öste på med 5-56 och vips blinkersen fungerar som alrig förr. blinkar som fan nu så felet satt inte i jorden utan plusen och kan tillägga att båda reläerna fungerar(det gamla blinkar långsamt och det nya snabbt så nu har man å välja på)
                          Men stort tack till alla tips som har hjälpt mig på vägen=)
