Problem med dålig gasrespons
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Problem med dålig gasrespons
- Detta ämne har 9 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2011-08-10 06:08 av
putsarn.
Tjena.
Provstartade Berta häromdagen efter lite byte av tank osv.
Solex 40 A1 helt original men rengjord och lite packningar bytt.Jag gjorde en grundinställning med tomgångsblandningsskruven.
Bilen startar snällt på choke och senare när den blir lite varmare även lätt utan choke.Tomgången lyckades jag justera så att den kändes jämn och fin.
Men, just när jag startat kan jag varva ur lite och den svarar bra.
Men efter den har gått på tomgång ett tag så blir gasresponsen kass, bilen bluddrar och går sunkigt vid minsta gaspådrag.
Men tomgången går fortsatt ok.Nya brytare sitter i och är injusterade vad jag tror skall vara rätt.
Nytt fördelarlock.
Ny rotor.
Nya stift, NGK.
Nytt luftfilter.
Nya kablar skall snart i, har ej hittat några bra ännu.Hjälp mig var skall jag felsöka? Mäta upp tändspole?
OBS. Att den varvar ur just efter starten, men då den står på tomgång (ca 30sek/1min) vill den vid gas bluddra och svarar sedan dåligt på gas!Hej.
Jag har kollat tändinställningen med märke på remskivan osv. Vid första anblicken ser det ut att stämma.
Däremot måste jag nog kolla med stroblampa när tillfälle ges.Jag har inte haft ur stiften, skall göra det och återkomma.
Tack för tipsen, fyll gärna på med mer saker att felsöka!
Nålventil? får den för mycket bensin kanske?
@Lollo wrote:
Är kondensatorn bytt??
Märket på remskivan ska man inte lita på, om veven har har varit renoverad så stämmer inte märket.Jeg hadde samme symptomer på min 65:a. Da var det kondensatoren.
1989 900i 8V 5 dørs
2008 9-3 SC Aero ttid
2009 9-3 SC tidjuli 15, 2011 kl. 21:50 #29842Om tändläget skulle vara så pass fel att motorn känns orkeslös, skulle den inte gå bra ens direkt efter uppstart.
Det här symptomet brukar orsakas av en dålig konding som de andra här nämner, men… bilen kan bete sig exakt likadant, om bränslefiltret är igensatt. Särskilt om du har ett tillbehörsfilter monterat direkt på bränsleslangen.Det blir fullt flöde första stunden och motorn går bra, sedan blockerar smuts eller kondensvattenbubblor i filtret genomströmningen.
Tjena:
Tack för bra tips här.
Kondingen är bytt, men kan likväl vara fel för det.Ang filter så skall det undersökas ordentligt, jag har 2 st nylonfilter monterade (efter tank och efter pump).
Vad tror ni om tändspole?
Eller att den får för fet blandning = sur efter några min på tomgång?Hej,
jag hade ocksa problemet att motorn bli sur efter några min på tomgång. Köpte hos Mekonomen ”Triboron Drivmedels -förstärkare” och problemet var efter några mil glömt. Det måste har varit smuts i förgasaren eller nålventilen. Triboron rengör,smörjer och tätter. Fungerate i detta fall perfekt.
Hubbe
Halloj!
Tack för alla svar.
Nu har jag även bytt tändkablar från fördelaren. Den långa måste jag fixa en genom att löda och trixa lite så det är på G.
Jag tog ur stiften och kollade, de såg riktigt oljiga och kladdiga ut.
Jag torkade rent dem och då gick den liiite renare, men ändå verkar den få fel blandning.
Jag skall mäta flottörnivån och återkomma, ev. ska jag sänka nivån något.
Brickan vid nålventilen är ny och kanske för tjock?Mvh Staffan
