Problem med elfönsterhiss på 9-3:a.
Forum / Modellspecifika forum / NG9-3 / Problem med elfönsterhiss på 9-3:a.
- Detta ämne har 4 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2024-04-05 12:02 av
Johan Aronsson.
februari 14, 2024 kl. 10:06 #513653
Jag har nyligen fått ett problem med min bil (9-3:a Sportcombi 2007) i form av att elfönsterhissen på förarsidan har slutat att fungera. Det som sker när man trycker på knappen är att det istället hörs ett klickande ljud (såsom det låter när om man trycker upp knappen när rutan är stängd) men utan att rutan rör på sig. Kan det vara så att motorn till rutan har gett sig eller liknande? Skall tillägga att alla andra rutor fungerar felfritt.
Tack på förhand!
februari 28, 2024 kl. 08:37 #513871Hej. Det verkar inte vara någon bland oss aktiva här på forumet som har råkat ut för det felet så sannolikt är det inte något vanligt fel. Berätta gärna vad det var och hur du löste problemet så att kunskapsbanken här i forumet ökar. Din tanke om att det är fel på motorn är inte orimlig. Börja dock med att kolla att det kommer fram ström till motorn innan du beställer ny motor. Lycka till. Mvh Bengt
Har sett detta felet på flertalet NG9-3 nyligen. Motorn i sig orkar inte dra sig loss. Lösningen på detta är att ta loss dörrsidan, försiktigt lossa vattenskyddet innanför utan att orsaka revor. Det går fint att lossa klistret med en skrapa eller liknande. Klistret ska alltså släppa plåten, inte skumgummit.
Därefter skruvar man loss de 3 Torx30 som håller motorn till fönsterhissen och kör motorn med knappen åt valfritt håll. Då kommer den troligen att funka. Återmontera och nu kommer hela fönsterhissen att fungera igen.
april 5, 2024 kl. 12:00 #514529Hej!
Jag skulle testa att byta säkring 15 på sidan av förarpanelen.
Hade samma problem som du, fast på passagerarsidan.
Alla jag pratade med menade att det var ett mekaniskt fel och att jag var tvungen att öppna dörren och lyfta på plats.Jag bytte en 30-säkring för 20 öre och det tog mig 3 minuter i stället för timmar…
april 5, 2024 kl. 12:02 #514530Här kommer en bild till säkringarna i instrumentpanelen.
