Problem med läckage (Bild bifogad)
Forum / Modellspecifika forum / NG900/OG9-3 / Problem med läckage (Bild bifogad)
    • november 3, 2010 kl. 14:04 #24966
      Börjar med att tycka att det var synd att det gamla forumet försvann, eller snarare all information, men men!
      Mitt problem gäller en SAAB 900 5D 2,0I -97, den läcker olja och är ifrån detta ställe:
      Detta började ske efter att jag hade lämnat in den på service, (oljebyte osv), därför jag inte hade tid med det just då. Vad beror detta på?
        november 4, 2010 kl. 09:52 #179263
        Returslangen från styrservot som duschar ut olja. Ser torrt ut vid toppen, och har själv haft samma läckage. Med lite tur är det bara en slangklammer som behöver dras åt.
        Fast med ytterligare en titt ser det mysko ut. Läcker det genom fördelaren och droppar neråt?
        Nä tror inte på det själv,men kolla i första hand styrservoslangar/rör.
          november 4, 2010 kl. 13:11 #179267
          Hello,
          Har haft exsakt samma problem på min -94 900ng, 2,3. Oljan kommer från ventilkåpan där fördelaren sitter,
          och rinner efter fördelarhalsen och droppar ner presis som din bild visar.
          Vad jag gjorde var att lyfta på ventilkåpan, fyllde infästningen (spåren som håller fördelaren) med flytande packning
          (blå), skruvade tillbaka kåpan, och voila inget mera oljedropp, detta var 2 år sedan och det håller fortfarand tätt.
          Om du inte har tummen mitt i handen 🙂 så fixar du detta på ett par timmar.
          Lycka till.
          Mvh,
