Problem med lås -99
Forum / Övrigt / Allmänt / Problem med lås -99
    • december 23, 2007 kl. 17:54 #17231
      Hej har problem med att låsa upp förardörren,När jag låser upp så går knappen upp och jag kan öppna dörren men ej få ut nyckel,vrider jag tillbaks nyckeln så låser den dörren,så jag måste använda båda nycklarna till bilen,lås upp gå in i bilen starta hissa ner fönster och ta ut nyckeln som sitter i dörren???-99 års model
        december 23, 2007 kl. 18:48 #116175
        du säger inte ens vad det är för bil?? då är det inte så lätt att gissa sig till.
        detta är en klubb med äldre saabar osv inte många som har så stor erfarenhet i nyare saabar
          december 23, 2007 kl. 19:47 #116177
          Det gäller en SAAB 9-3 -99a
          Jag har sett inslag om mugghållare till en -02?? Så varför inte detta?
            december 23, 2007 kl. 20:20 #116178
            Hej Steffe
            Välkommen med dina frågor!
            Jag kan inte besvara dina fråga, men jag är säker på att flera andra kan. Ge det några dagar bara.
            GJ&GNÅ!!
              december 23, 2007 kl. 20:23 #116179
              Jag tackar jag började bli orolig att alla bara hade gamla saabar.I ett saab forum så finns det väll alla årsmodeller!hoppas jag.För detta är perfekt för den som inte vet så mycket om bilar(saab)
                december 23, 2007 kl. 20:32 #116180
                Den stora kunskapen ligger i intervallet Saab 92-900, men eftersom många också bruxar senare modeller finns en del kunskap även på det området.
                  december 23, 2007 kl. 21:11 #116181
                  Hej.
                  jag hade börjat med att smörja upplåset, spraya in ex vis wd 40. jag tror att det går trögt bara. Låter som om du får ”TA I” när du skall ta ut nyckeln, därför låser den igen.
                    december 23, 2007 kl. 21:26 #116183
                    Nej jag behöver inte ta i,men när man vrider nyckel i läget för att ta ut den så låser den dörren igen,den måste stå i öppet läge för att gå in i bilen.Har oljat låset
                      december 23, 2007 kl. 21:30 #116184
                      hmm.. en såpass ny saab? varför låser du upp med nyckeln? är det ingen fjärr som std. till den bilen… farsan hade en 98 årsmodell saab 9-5, den va låsen pluggade med en liten svart plastdetalj me nyckel på… behövde aldrig använda nyckel till den bilen, byttes in på saab 2003…
                      svårt å tro att det är ett mekaniskt låsfel det handlar om, men såväl elektroniskt, passargerarsidan kanske inte har dörrlås? är det samma där isf?
                        december 23, 2007 kl. 21:32 #116185
                        Passagerar sidan funkar perfekt har ej fjärr måste använda nyckel.
                          december 23, 2007 kl. 22:15 #116195
                          har du provat använda reserv nyvkeln så det inte är nyckeln det är fel på hände så med min låsas farsas bil då var det nyckeln. men du kan ju ringa och rådfråga på nån saab verkstad om ingen annan här kan.
                          A.S
                            december 25, 2007 kl. 08:28 #116227
                            Till min glädje så fixade det sig med 5 56 olja. Tack för alla tips
                              december 25, 2007 kl. 11:31 #116232
                              Spraya i lås-olja (som smörjer låset bättre än 5-56) nu då så händer det förhoppningsvis inte igen.
